-36%
254.99 € 399.01 €
 circuit pneumatique ?
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
circuit pneumatique ? Empty
MessageSujet: circuit pneumatique ?   circuit pneumatique ? EmptyVen 1 Jan - 18:49
Sur mon circuit pneumatique j'ai une mise à l'air libre sur le tuyau du pressostat de sécurité
circuit pneumatique ? 20151224
circuit pneumatique ? 20151225
Alors que d’après mon manuelle technique, je devrais avoir un ajustage de 0.3mm
circuit pneumatique ? 20160110
Puis sur le circuit du capteur de pression absolue, je retrouve un ajustage  scratch
circuit pneumatique ? 20151226
Pour ce qui est de la couleur des bagues, la rta me dit "jaune" pour le pressostat, et "orange" pour le capteur de pression, ce qui semble correspondre aux photos .
Ma théorie c'est que ces 2 tuyaux ont été intervertis lors d'un démontage, remontage et que suite à un soucis de fonctionnement une mise à l'air libre aurait été ajouté sur le circuit du pressostat de sécurité pour gommer le défaut ! mais alors pourquoi les bagues sont au bonne couleur pour chaque durite ?
Je débute sur l’apprentissage du fonctionnement de mon moteur Embarassed
J'ai besoin de vous pour soutenir ma théorie ou me dire autre chose qui pourrait expliquer cette mise à l'air libre sur le pressostat de sécurité ?
N'y a t'il vraiment pas d'ajustage sur le circuit du capteur de pression absolue? car je n'ai rien sur celui ci dans ma rta.
Merci d'avance Wink
claude62
claude62
MessageSujet: Re: circuit pneumatique ?   circuit pneumatique ? EmptyJeu 7 Jan - 19:38
Pas beaucoup de réponse :214:
J'ai continué mes recherches Very Happy
Et pour moi cette mise à l'air libre à été mise juste pour court-circuité le pressostat de sécurité, et espérer un surplus de puissance Rolling Eyes  je remettrai un ajustage de 0.3mm et le testerai quand même pour être sur qu'il déclenche bien à 1300mbar .
Pour le capteur de pression, sur dialogys un ajustage de 1.2mm existe bien, mais sur la RTA je n'en trouve pas la moindre trace scratch, comme il y en a déjà un, je vais bien sur le laisser.
Si vous avec des objections, je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: circuit pneumatique ?   circuit pneumatique ? EmptyDim 10 Jan - 11:42
Je peux fouiller dans mes docs pour essayer de trouver des infos mais ça ne me dit rien du tout ça ! Smile
circuit pneumatique ? Sign1011
claude62
claude62
MessageSujet: Re: circuit pneumatique ?   circuit pneumatique ? EmptyDim 10 Jan - 12:18
Merci Bertrand Very Happy
Mes RTA sont les MR249 ( le général r25 et le spécial v6t 205cv ), je ne sais pas si en existe d'autre ?
Sur Dialogys :
circuit pneumatique ? 20160113
En bleu, c'est la que j'avais la mise à l'air libre au lieu d'un réducteur de 0.3, sur ce point la RTA est clair Very Happy
En rouge, c'est ce réducteur qui n’apparaît pas sur la RTA scratch Ayant déjà vu sur Dialogys, pour ma Safrane, un shéma qui ne correspondait pas au montage, c'est pour ça que je doute scratch j'aimerai être sur de la présence de ce réducteur
» circuit de refroidissement
» Circuit ldr 2.2l
» Circuit refroidissement Z7U.
» circuit du carburant
» circuit de refroidissement GTS BVA
