Nombre de messages : 27 Age : 42 Localisation : denain Vos autos : renaud 25 d 2.1 Date d'inscription : 23/08/2009
Sujet: circuit du carburant Ven 26 Mar - 17:02
bonjour tous le monde j ai une r25 diesel 2.1 de 1992 avec 257000km et donc j ai passer le controle technique et il me dis mauvaise etat du circuit du carburant a votre avis ca peut s agir de quoi merci
Sujet: Re: circuit du carburant Ven 26 Mar - 17:37
des tuyaux metalliques qui courent sous la voiture, ils doivent être bien rouillés.
A+ Mike
lahcen débutant
Sujet: Re: circuit du carburant Sam 27 Mar - 8:34
ok je vais regarder merci
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
Sujet: Re: circuit du carburant Mar 30 Mar - 9:15
bonjour j'ai eu se souci j'ai remplacer les deux tuyau facile a faire il etait vrement pourrie
lahcen débutant
Sujet: Re: circuit du carburant Mar 30 Mar - 10:47
bonjour comment fait on pour changer les deux tuyaux
papauto connaisseur
Sujet: Re: circuit du carburant Mar 30 Mar - 12:01
après achat tu enlève les vieux et met les neufs en place , rien de bien sorcier
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
Sujet: Re: circuit du carburant Mer 31 Mar - 7:50
j'ai le meme soucis et je pense allez chez mr brico... pour acheter des tubes en acier au bon diametre, ça coute genre 4 e le metre
seb140371 amateur
Sujet: Re: circuit du carburant Jeu 1 Avr - 8:12
bonjour il faut faire attention avec les tube en acier sa rouille même a l'intérieur danger pour la pompe et les injecteurs vaudrais mieux mettre du tuyau plastique comme sur les camions
Sujet: Re: circuit du carburant Jeu 1 Avr - 8:15
a l'origine sur les r25 diesels c'est du metal aussi, je souhaite garder l'origine
à la rigueur du cuivre?
ronny débutant
Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : lyon Vos autos : safrane 2.2 dt rxt,r25 gts 88 Date d'inscription : 12/03/2010
Sujet: Re: circuit du carburant Jeu 1 Avr - 11:35
je serais toi,je mettrait du tecalan comme sur les voitures,le metal s'oxyde beaucoup et c'est pas bon pour la pompe et les injecteur
stephane 68 connaisseur
Nombre de messages : 730 Age : 49 Localisation : 39100 parcey (jura) Vos autos : safrane 2.2 td rxt / ex 2.1 td alise /ex 25 tdx Date d'inscription : 16/01/2008
Sujet: Re: circuit du carburant Jeu 1 Avr - 11:47
salut si ca peut aider pour ma part j'ai couper dirrectement sur les parties encore propre et mis du tuyau speciale carburant conformement au controle technique (j'ai demander avant de metre n'importe quoi on ne sais jamais bien serrer avec des colliers et fixer avec des rizlands et pas de soucis ca tien bien et pas de fuite juste bien emboiter le tuyeau sur 10/15cm au extremitees voilas bonne journee a +
