Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Circuit refroidissement Z7U.
lion10
plout
James193
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Circuit refroidissement Z7U. Empty
MessageSujet: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 7:01
Bonjours à tous.
Quelque chose m'intrique: normalement, ne devrait-il pas y avoir un flux continu de LDR par le petit tuyau qui vient du turbo et arrive dans le vase d'expansion? Chez moi rien ne coule. Circuit de LDR bouché au niveau du Turbo? Merci!
Circuit refroidissement Z7U. Circui10
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 7:18
ou pompe electrique hs
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 9:14
Non elle elle tourne bien... thumleft D'autres idées?
lion10
Vos autos : 25 txi 1990 - Jeep GC V8 1997
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 9:22
Le liquide ne coule pas quand tu fait tourner la pompe?
Par contre c'est possible que ça ne fonctionne pas quand le moteur tourne, çar le turbo est lubrifié... mais je ne connais pas bien le fonctionnement
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 9:23
non ça ne coule jamais
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 10:31
Boucher
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 12:20
Ok. J'ai jeté un coup d'oeuil. En tombant l'écran thermique et en débranchant la dérivation de la durite de la pompe à eau électrique qui va au turbo, ça me permettra de mettre le jet dedans sans mouiller le reste du circuit? Non?
plout
plout
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 18:25
fait attention. au moins une des deux n'est plus commercialisée
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 10 Sep - 18:53
Tu parles des durites caoutchou ou des canalisations métaliques?
plout
plout
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyJeu 11 Sep - 16:07
les metaliques. elles se percent assez facilement
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyJeu 11 Sep - 16:54
Bon, alors, c'est galère: j'ai débranché la gaine caoutchou derrière le turbo, ok... J'ai branché le tuyau d'arrosage à la vase du vase d'expansion avec un collier. J'ai ouvert, d'abord doucement: rien. Puis à fond: un goute à goute! Shocked
J'ai mis des "coup de bélier": ça n'a rien changé. Ce n'est plus du bouchage à ce niveau là mdr... Donc j'ai abandonné. Pourtant même le tuyau d'arrosage et le bout de durite noire gonflaient sous la pression. Mais rien. J'ai essayé dans l'autre sens: rien de plus. Bref bouché de chez bouché. Evil or Very Mad
En plus, canalisations indévissables sur le Turbo...
puker
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyJeu 11 Sep - 17:05
j'avais eu le meme pb sur une V6TBO et obligé de demonter le turbo pour deboucher le passage d'eau qui ne se faisait plus!
Faut avoir de bonnes clés'(des 6 pans pas des 12 pans) pour bien enlever les raccords sur le turbo,degrippant etc...
Car si tu ne le fait pas ton turbo n'est plus refroidi par eau et risque de durer moins longtemps
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyVen 12 Sep - 8:39
Admettons que je parvienne à dévisser les deux canalisations avec une clef six pans, après je dois m'y prendre comment? Obligé de déposer le turbo? Shocked
Circuit refroidissement Z7U. Turbo_10
plout
plout
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyVen 12 Sep - 8:56
generalement, ce sont les tubes qui se bouche. au niveau du turbo, je pense qu'il faudra juste envoyer de l'eau
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyVen 12 Sep - 9:06
Dans les tube j'ai faufilé un fil de fer et ça ne semble pas bouché...
xenon25
xenon25
Nombre de messages : 1918
Vos autos : Avantime V6 privilége, une V6 T baccara 91
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptySam 13 Sep - 19:21
la pompe de refroidissement de turbo se met en route à l'arrêt du moteur pendant 12 minutes environ jamais moteur en route.
elle fait circuler le LDR dans le turbo .
Soit la pompe est morte ou probléme de connecteur ,si elle marche tu l'entends .
Si tu l'entends que que la circulation de LDR se fait pas :
niveau trop bas dans le bocal
durite bouchée
la pompe tourne dans le vide mais l'élice à l'intérieur ne tourne plus c'est souvent le cas ,on entend la pompe mais elle tourne dans le vide .
C'est pas possible de la démontée ,il faut la changer 150€ chez Renault .
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMar 11 Nov - 17:48
Si la pompe est démontable je l'ai fais X fois (notament pour retirer la limaille de fer qui s'accumule sur l'aimant de l'hélice), mais là elle tourne très bien. C'est bouché: comme je l'ai dis en mettant pleine pression de ville dans les tuyau (avec systeme D pour faire un circuit etanche) j'ai un simple compte goute à l'autre bout. Et impossible de déserer ces vises des tuyau métaliques.
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 12 Nov - 14:58
Souvent, un caillou de calcaire dans le turbo. Acide chlorhydrique, laisser tremper et rinçage sous pression (Kärcher)
James193
James193
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyMer 12 Nov - 17:34
Oui mais comment apporter HCl jusque dans le turbo si je ne parvient pas à retirer les tubes? Laughing
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Circuit refroidissement Z7U.   Circuit refroidissement Z7U. EmptyJeu 13 Nov - 12:16
Pour dévisser ta tubulure,met du dégrippant,laisse ton moteur monter en T°,une fois chaud,coupe ton moteur, et frappe sur la tête de ta vis avec un geai en bronze et un gros marteau (ou autre mais attention à ne pas abimer ta tête),ensuite prend un T avec une rallonge et la douille adéquat puis à toi de jouer. Smile
Normalement ça doit venir. thumleft Une fois débloqué,si ta vis ne se dévisse pas bien,remet du dégrippant et laisse refroidir avant de rééssayer.
» circuit de refroidissement
» Circuit de refroidissement 2.5i
» circuit de refroidissement GTS BVA
» Problème circuit de refroidissement V6 Turbo
