Le Deal du moment : -23%
199 €
 Circuit ldr 2.2l
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
Circuit ldr 2.2l Empty
MessageSujet: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMer 9 Aoû - 16:05
Salut
Je veux mettre mon circuit de LDR presque a neuf
Changement de LDR
Sonde
Calorstat
Nettoyage radiateur voir circuit complet
Jaurais voulu savoir si il y a plusieur sonde
Jaurais voulu la reference du calorstat .
Et que mettre en LDR de qualité ?
Comment netoyer mon radiateur ? Car j'ai demonter celui de mon epave et il y a la clim brancher dessus ducoup sa menbete de demonter celui de ma 2.2l .
Si vous avais les reference des pieces je suis preneur .
Car pour la sonde il y a 3 model diferent et 2 pour le calorstat ducoup je ne ses pas comment faire ^^
Merci de votre aide Wink
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMer 9 Aoû - 16:47
5 litres de vinaigre blanc bouillant pour nettoyer et détartrer ton radiateur , ensuite tu rinces bien au jet d'eau ....C'est une 2.2 Essence ?
Autant que je me souvienne, il y a une sonde sur la durite qui arrive au thermostat....l'autre sonde sur le radiateur.....demande à ton cousin comment c'est foutu, c'est lui qui a mon ancienne 2.2 Si je crois....il a même un jeu complet de durites que j'avais rachetées d'occase à Bertrand.....
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMer 9 Aoû - 17:13
Non 2.2l dt .
Je vais pas lui demander il connait rien mdr
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMer 9 Aoû - 19:29
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-renault-safrane-phase-2-2-2-td-115cv-316-11512-1818-gt#2456
https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-fae-37980-576668-1103-p
http://www.e-leclerc.com/catalogue/marques-distributeurs/tech9/auto/entretien-auto/liquide-de-refroidissement/liquide-de-refroidissement--25c-5l-tech9-,41072
le liquide prévoit 10L
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyJeu 10 Aoû - 2:48
Merci yannick pour ton temps .
Il y a que 1 sonde alors ?
Et pour le 3 calhostat tu conseillerais lequel des 3 ?
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyJeu 10 Aoû - 9:16
t'a 3 sondes.une sur la durit supérieur du radiateur qui sert pour le pré/post chauffage+activation ou pas de la vanne egr
une autre sur la culasse qui donne l'info température a l'aiguille+ voyant surchauffe
et le thermocontact en bas du radiateur qui sert a l'enclenchement des ventilos
les 2 premières,ça sert a rien de les remplacer
en thermostat perso,je prend vernet ou valéo ou fae suivant les prix et la disponibilité
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMar 31 Oct - 12:00
Desoler je ne t'avais pas répondu yannick
Elle ce trouve ou la 3ème sonde qu'il faut changer ?
Je lui refait une petite santé ; )
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMar 31 Oct - 17:23
ben je te l'ai dit lol!
t'en a une a proximité de la pompe a vide sur la droite de la culasse.celle la donne l'info température a l'aiguille
une autre sur une durit qui passe devant le radiateur.celle la sert au boitier de préchauffage pour durée préchauffage et post chauffage fonctionnement EGR et autres
et la dernière en bas du radiateur a droite pour le déclenchement des ventillos
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: Circuit ldr 2.2l   Circuit ldr 2.2l EmptyMar 31 Oct - 18:11
J'avais mal compris . C'est bon j'ai compris lol
Merci je vais faire cela Wink
Alex49
Alex49
Circuit ldr 2.2l
» vidange circuit
» circuit de freinage
» Circuit refroidissement Z7U.
» Circuit de refroidissement 2.5i
» circuit de refroidissement
