Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas
dsere
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane 2.2 rxe dt
Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas Empty
MessageSujet: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyDim 27 Déc 2015 - 12:28
Bonjour à tous,
Je viens de racheter une seconde safrane 2l2 Dt de 1997. Elle a 204000 km... juste rodée quoi... Smile
Par contre comparée a sa sœur la hausse du ralenti a froid ne fonctionne pas. Je ne connais pas vraiment le système sur cette pompe... Que faut t'il vérifier ? Y a t'il un tuyau de dépression ? Y a t'il un capteur ou une alimentation électrique a vérifier... A froid je suppose qu'un cable doit être tendu...
J'ai lu quelques posts sur le sujet notamment des explication de Mike toujours très claires mais pas moyen de voir les photos pour les vis de réglage... ou être sur de quoi vérifier
Si quelqu'un avait une image du système et sait comment ca marche, comment sa se règle....
Merci d'avance a tous pout votre aide.
Dominique
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyDim 27 Déc 2015 - 21:49
tout dépend l'année de ta safrane.y'a des g8t avec poumon de ralentie accéléré,et d'autres ou y'a rien
sur la mienne de juillet 99 par exemple,y'a rien,régime de 850tr que ce soit a froid ou a chaud
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyDim 27 Déc 2015 - 22:08
Sur ma 2.2dT (avril 99) des fois j'ai le ralenti accéléré, des fois non lol!
Ou alors le ralenti accéléré une fois tiède ...
Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas Sign1011
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyDim 27 Déc 2015 - 22:20
La mienne est aussi de 97 est je n ai pas de différence que sa soit à froid ou à chaud le compte tour m affiche toujours pareil entre 500 et 850 tour minutes
dsere
MessageSujet: Re: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyMer 30 Déc 2015 - 19:52
Merci pour vos réponses, j'ai regardé cet aprèm en fait mon système de régulation de ralenti est avec un "poumon" raccordé à un cable qui tire un levier pour accélérer ou non le ralenti.
A ce poumon est relié un tuyau (pour la dépression je pense...et actionner le cable en fonction de la température... Le problème est que ce tuyau est débranché et j'arrive pas a voir ou il doit se brancher sous les durites d'eau... il faut que je démonte...quelqu'un sait ou il doit se brancher ? Y aurait-il une photo quelque part... j'ai beau chercher chercher sur le forum je trouve pas d'image ou d'infos
Merci d'avance si quelqu'un sait...
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas   Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas EmptyJeu 31 Déc 2015 - 5:46
Je vais regarder aujourd'hui est essayer de faire une photo
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» ralenti trop bas sur ma Saf ...
» ralenti accelere a froid sur 2,1TD
» Probleme ralenti à froid R25 GTS
» ralenti trop haut
