35 €
 ralenti trop haut
cemaxja
Nombre de messages : 16
Vos autos : xm d 12 et safrane 2.o i rt 1994
ralenti trop haut Empty
MessageSujet: ralenti trop haut   ralenti trop haut EmptyJeu 23 Aoû - 8:24
suite au ralenti trop haut de ma safrane 2.o i rt 1994 et au passage a la valise chez renault il ce trouve que se sont les joint de la pipe d admission comment les changer . MERCI A VOUS CORDIALEMENT
MessageSujet: Re: ralenti trop haut   ralenti trop haut EmptyJeu 23 Aoû - 8:49
Acheter les joints, déposer la pipe d'admission (et tout ce qu'il faut pour y arriver), bien nettoyer les portées de joints et remonter (sans oublier les joints neufs lol! )
cemaxja
MessageSujet: Re: ralenti trop haut   ralenti trop haut EmptyJeu 23 Aoû - 9:21
merci cela est difficile combien de temps il faut le vase de liquide de direction est fixer dessus
avez vous quelques conseils pour le démontage .
merci encore cordialement
MessageSujet: Re: ralenti trop haut   ralenti trop haut EmptyJeu 23 Aoû - 10:34
Difficile, non, mais il faut avoir un peu d'outillage (de qualité de préférence). Pour le temps, je dirais 2 heures,mais je ne connais pas vraiment l'implantation sur ce moteur.
En gros, il faut déposer tout ce qui empêche l'accès et la dépose de la rampe (laisser les injecteurs en place).
Pour le réservoir d'huile de DA, il est préférable de le vider à l'aide d'une seringue à huile.
Bien repérer tous les branchements électriques pour ne pas avoir de mauvaises surprises au remontage.
MessageSujet: Re: ralenti trop haut   ralenti trop haut EmptyJeu 23 Aoû - 10:44
MP ! !
ralenti trop haut
» ralenti trop haut
» Problème Ralenti trop bas
» Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» Safrane refusé cause pollution et feux de croisement réglage trop haut
