 Mon V6 ne veux plus démarré
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
Mon V6 ne veux plus démarré  Empty
MessageSujet: Mon V6 ne veux plus démarré    Mon V6 ne veux plus démarré  EmptyLun 5 Oct - 13:41
Bonjour a tous voila mon probléme
Je viens exposé mon probléme auprés de vous
voila j'ai changé mon enbrayage sur mon V6
remie les coses et la voiture démarre mais fesais des raté
Pour l'instant c'est pas le pire
En effectuant la purge du LDR une durite a sauté
ce qui as mis a mal plein de liquide partout au moteur
j'ai démonté la tète de delco elle était morte je les changé par une neuve avec le rotor
Hier j'ai testé l allumeur mis une bougie j'avais de l’étincelle
Aujourd'hui en ayant mis la nouvelle tète de delco allumeur n'envois plus de jus a la bougie mais le courant arrive au prise
hier j'ai testé les 2 allumeurs et il fonctionné
auriez vous le shemas du circuit Electrique début et fin du System d'allumage ?
est ce qu'il y as une manipulation au calculateur a faire ? car je présume qu'il c'est bloqué je peut me trompé
je sais plus quoi faire je suis dépassé et j'ai vraiment besoin d'aide
Les test effectué
Bon je fait un rercapitulatif des choses testé
Pile de Télécommande Ok
Controle du fusible apres Contact 20 Amp situé F14 Ok
Tete de delco changé Ok
Anti demarrage Cobra enlevé
Bobine allumage donne 12 Volt
Capteur PMH changé 3 fois Donne entre 5 et 13 HOM
test du boitier de centralisation qui donne le code au calculateur
http://postimg.org/image/x8s7s02pz/
decosde ss verrou H2M2
Petite prise
http://postimg.org/image/qni87b7or/
Grande prise
http://postimg.org/image/hp77g8qkf/
Bobine allumage
http://postimg.org/image/wu2g4id1f/
our ce qui est de la prise du Neimann
Le rouge j'ai du 12
Le Orange Jai du 12
Le Jaune j'ai du 12
L' autre Jaune J'ai du 12 v
j'ai changé le calculateur le boitier noir et le plafonnier
Les deux clef reconnaissent pas le boitier les portes ne se deverouille et verouille pas quand j'appuis dessue
le calculateur ne se coupe pas et reste en demarrage impossible
si vous avez des idéee je suis preneur merci a vous
Bon j'ai testé le Voltage de tout le faiseaux a Partir du calculateur
Voici les photos
prise Calculateur
http://postimg.org/image/xpinajyln/
ensuite les 5 prises sur la droite
prise beige
http://postimg.org/image/vunj8068l/
prise bleu
http://postimg.org/image/7vepf07j3/
prise noir
http://postimg.org/image/ctj26olhl/
Prise ronde marron
http://postimg.org/image/tianzhyr3/
prise verte
http://postimg.org/image/5s3ha854b/
PRISE VERTE DU FILTRE A AIR
http://postimg.org/image/6gnbvspzl/
TEST DU FAISEAU INJECTION
Aucune arrivé de courant a L'injection sur les 6 prise beige
Test du Capteur PMH en 5 HOM et 13 HOM variable
Test de La bobine Prise Blanche 12V Prise Noir 12 Volt Masse 12V aprés contact 12v
Voila j'ai passé toute la matiné et je presise avec son calculateur d'origine que j'ai remis pour le test
Bizarre quand meme que j'ai pas d'arrivé au injecteur
quesque vous en pensez ?
Aidez moi je vous en supplie merci Confused
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: Mon V6 ne veux plus démarré    Mon V6 ne veux plus démarré  EmptyLun 5 Oct - 23:38
Si la centralisation ne fonctionne pas avec les plips, alors c'est un problème d'anti démarrage. Essaie de synchroniser tes plips.
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Mon V6 ne veux plus démarré    Mon V6 ne veux plus démarré  EmptyMar 6 Oct - 9:22
comment je peut faire ?
PLOUMF
MessageSujet: Re: Mon V6 ne veux plus démarré    Mon V6 ne veux plus démarré  EmptyMar 6 Oct - 10:51
Il existe une procédure avec le bouton de centralisation. Maintien du bouton quelques secondes puis appui sur les plips
Une autre chose a vérifier aussi est la présence du témoin d injection a la mise du contact
Si pas de voyant=> problème d alimentation du calculateur d injection
Si le voyant clignote => problème d anti demarrage
» ma v6 turbo ne veux plus démarer
» [2.5 20V] ne démarre plus
» Saf V6 RXE qui ne démarre plus
» démarre pas
» ne demarre plus
