Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ma v6 turbo ne veux plus démarer
plout
Adrichou
Quetzal
pepper
fabertv6turbo
9 participants
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Nombre de messages : 310
Vos autos : renault 25 v6 phase 2
ma v6 turbo ne veux plus démarer Empty
MessageSujet: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 12:13
Salut j'ai un soucis je n'arive plus a mettre ma dexième r25 v6 turbo en route :
Le moteur fait pour se mettre en route mais rien,
suite a cela j'ai changé :
le démareur car a force de tiré dessus HS,
puis j'ai néttoyées les bougies car noyées a force de tiré dessus, puis le bloc d'allumage des bougies mais rien n'y fait, j'ai bien de l'essence qui arrive sur les 2 rampes des injecteurs aussi.
Est-ce que l'aternateur peut y faire quelque chose car avant ce problème j'avais mis une rondelle trop large au niveau du tendeur donc lors du démarage (la je l'avais mise en route nickel deux fois de suite) celle-ci touchée sur les palm ( cela sifflé)donc je l'ai supprimée mais juste après plus moyens de la mettre en route.
Et tous les fils sont bien connecté sur l'alternateur.
Aider moi car je ne trouve pas la panne.
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 16:57
Salut
Je ne pense pas que ton alternateur soit en cause.Le moteur se lance franchement quand tu actionnes le démarreur (batterie bien chargée).Tes bougies étant humides deux causes possibles:
-pas d'allumage: fort probable!
-moteur décalé (distribution)
Je penche pour la première hypothèse en effet c'est une panne courante et il faut dans un premier temps vérifier la présence d'une étincelle de bonne qualité aux bougies.N'ayant qu'une 4 cylindres je ne peux maleureusement te donner plus de détails sur les recherches de pannes sur le V6.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 17:04
Fabert!
Change les fils HT et la tête de delco! Ca peut venir de là.
Adrichou
Adrichou
Nombre de messages : 335
Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90'
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 19:55
as tu pensé au capteur PMH?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 22:20
ok, merci je vais bien reregardé cela, mais c'est quoi le capteur PMH ?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyJeu 9 Fév - 22:46
PMH: capteur de Point Mort Haut
C'est pour synchronisé l'allumage et l'injection. Il faut que ton piston n°1 soit au point le plus élevé de la course.
Il est possible que ça vienne de là.
Sinon regarde la tête de delco et le distributeur HT.
Passe un coup de papier de verre ou de toilemerie fine sur les pattes en cuivre du distri et sur la tête de delco. Il se pourrait qu'ils soient oxydé. Ensuite passe un coup de nettoyant frein, ça nettoie, ça dégraisse et ça déshumidifie les contacts, puis un coup de chiffon.
Ou change les pièces au mieux. Smile
Sinon tes fils HT sont sec ou pas?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 0:18
ok mais comment je sais a quelle niveau il est ?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 0:31
ok j'ai vu quoi merci je vais essayé
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 0:33
oui ils sont secs
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 5:10
j'ai eu le meme souci au debut que j'ai acheter ma V6 et il a fallut changer le calculateur et le moteur a redemarer sans pb. verifie quant meme le capteur de point mort haut, il est assez facile d'acces et c'est le meme pour toute les renault . juste verifier si il a 3 ou 4 fil ( perso j'avais fait un essais avec celui d'une GTS a la casse
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 8:44
j'ai changé mon calculateur mais toujour rien elle pour démarer mais veux pas.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 8:46
Si les fils sont sec... le moteur tournerai pas rond et sur quelques pattes, mais il démarrerai quand même.
Tu as regardé ton distributeur HT, tu le vois de face au véhicule. Photo!
Si les bougies n'ont pas ou peu noicie, c'est très simple pour voir si la distri ne fonctionne pas:
Tu enlève tous les faisceaux HT arrivant à chaque bougie.
Tu démonte un bougie, tu la rebranche au fil HT lui correspondant. Tu la pose sur une masse, et tu regarde si tu vois l'étincelle quand quelqu'un actionne le démarrage.
Sinon, avec une pince ampèremétrique, tu regarde si une impulsion passe dans chaque fil hT quand tu actionnes le démarreur.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19377&langId=-2&top_category=19336&parent_category_rn=19336
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 12:13
alors voila:
j'ai bien de l'allumage sur chaque bougie et mon distri HT fonctionne aussi je l'ai néttoyé car vers de gris, mon capteur PMH fonctionne aussi.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 12:43
tu as l'essence qui arrive bien? Entend tu la pompe ?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 20:05
oui l'essence arrive
quand j'essaye de la mettre en route, elle veut partir mais elle arrive pas
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyVen 10 Fév - 20:17
Bon moi, je resterai sur la distribution HT... après pas d'autre idée.
Tu as vérifier toutes les sondes de température d'eau, d'air.... avec un ohmètre à différente température?
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptySam 11 Fév - 12:49
j'ai démonter la sonde PMH quand meme et vais la changé.
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 10:47
rien de plus.toujours pareil
plout
plout
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 10:59
si tu as de l'essence qui arive et de l'etincelle, tu as le meme pb que j'avais. elle fesais comme si elle allais démarer , elle sent l'essence et quant tu regarde une bougie l'etincelle est faible mais se fait quant meme.
j'ai appeler un ami chez renault qui m'a dit de changer le capteur PMH
tour pareil!. par chance mon casseur en avais rentre une, j'ai changer le boitier electronique et elle demarer au quart de tour
depuis j'ai eu l'occassion de récuperer un autre boitier (avec le moteur) que je garde precieusement au cas ou
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 13:04
oui je suis d'accord mais je l'ai changé aussi
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 13:09
T'as vérifié la chaine de distribution... Rolling Eyes
plout
plout
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 14:59
quelle année ta 25? est elle catalysé? je doit voir mon mecano dans la semaine et il mange du PRV a tout les repas.
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 16:25
question béte ! ton filtre a air est comment ??
a+
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 20:34
elle est pas catalysée et le filtre à air est propre, cependant j'ai remarqué qu'il y avait une rampe d'injection sur deux qui était noyé par rapport à l'autre qui est sec !!!!! Mad
l'essence sur les rampes arrive t-elle grace à la pompe qui se trouve à l'arrière ou par un autre moyen ??
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: ma v6 turbo ne veux plus démarer   ma v6 turbo ne veux plus démarer EmptyDim 12 Fév - 20:51
Si d'un côté, tu as de l'essence...la pompe fourni... l'autre rampe doit être bouché!
Tu entend la pompe qui tourne quand tu démarres?
» IMPOSSIBLE DE DEMARER
» y-a-t-il sur la turbo DX un cable pour le compteur de vitesse comme sur la turbo D?
» [safbac] aiguille de turbo sur v6 turbo baccara
» [safbac] voiture qui refuse de démarer
» turbo en zone rouge sur V6 Turbo 205ch
