| R25 V6 qui tourne pas rond .... | |
| Sujet: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 15:22 | |
| Salut, dès que je prends pas la Baccara pendant 2 jours, le moteur ne tourne pas rond et après quelques minutes, tout est nickel. Une vidéo : http://bertrandc29.free.fr/100_3496.MOV Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 15:59 | |
| Quand tu dis " ne tourne pas rond " c'est au ralenti ??? ou même si tu accéléres ??? (montée dans les tours boiteux)
j'ai écouté et vu ta vidéo,
il te manque un cylindre au départ à froid, trois causes possible:
1) une bougie qui à perdu sa valeur thermique (extrêmement rare) et qui refonctionne apres quelques degré de T° supérieure.
2) condensation ou fuite d'huile dans le distributeur (delco)
3) et la plus courante, un injecteur qui reste collé, maladie des injecteurs quand la voiture ne tourne pas souvent.
c'est la cause N° 3 qui est la plus probable a mon avis, j'ai eu ce problème a régler sur de nombreuse R25 injection.
PS: j'ai remarqué que ton ODB ne donne aucune indication, Bizarre non ??? (rien à voir avec le problème moteur)
Mike | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 17:03 | |
| Pour l'ordinateur de bord, je suis en réserve d'essence .... Lundi dernier, j'ai fais + de 100km sans problème, mardi j'ai pas roulé avec et aujourd'hui en voulant la prendre, elle tourne que sur 5 cylindres ... Même quand j'accélère, elle tourne pas rond. Pour les injecteurs, il existe des produits non ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 17:14 | |
| Effectivement il existe des produits pour les nettoyer, a mettre avec un plein de 60 litres maximum (je conseille 50)
mais je vais être franc avec toi, ça ne marche que dans un cas sur 4.
il faut savoir comment est conçu un injecteur électromagnetique pour comprendre.
l'essence (avec le produit de nettoyage passe du coté de l'aiguille (poussoir) tandis que le noyau de l'electro-aimant reste lui dans une chambre sèche. or c'est dans cette chambre séche que le problème de grippage se produit, ce qui fait que, malgrés le produit de nettoyage, l'injecteur a du mal a degripper.
je te conseille de localiser l'injecteur qui pose problème et de le remplacer.
Pourquoi ????
tout simplement parce que le noyau métallique de l'electro-aimant commence a arracher du métal dans sa chambre, et le problème ne fera qu'empirer.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 17:20 | |
| Et comment savoir l'injection déconne ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 17:27 | |
| Comme avec une bougie ami, sauf que là, il y a pas de risque de prendre une "chataigne"
tu met ton moteur en route et (quand il boite) tu deconnectes et reconnectes chaque injecteur.
si en deconnectant un injecteur, le moteur cale, ou baisse de régime, cela veut dire qu'il fonctionne
si en deconnectant un injecteur, ne moteur n'a aucune variation, c'est donc que l'injecteur est défectueux.
PS: parfois, lors du rebranchement de l'injecteur défectueux, celui-ci refonctionne et le moteur tourne "rond" le noter, et si au demarrage moteur suivant il recommence, le remplacer.
J'ai connu des possesseurs de 25 qui, avant chaque mises en route, tapaient sur les injecteurs avec une clé et la voiture démarrait, 2 injecteurs sur 4 se grippaient apres 2 à 4 heures d'arrêt seulement.
Mike | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 19:52 | |
| Ok merci, je fais le test au plus vite. PS : Sur la vidéo, vous pouvez écouter le beau démarrage avec les charbons neufs du demarreur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 20:03 | |
| J'aime beaucoup les demarreurs qui vont au "charbon" je trouve ta réplique plaisante,
un demarreur qui va au charbon, grâce à ses charbons, c'est génial !!!!!
amitiés
Mike | |
madmax91 Expert
madmax91 Expert
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Mer 17 Mai - 20:33 | |
| sinon, regarde à tout zazar si tu n'as pas d'humidité dans tes puits de bougies!!!! | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Jeu 18 Mai - 11:25 | |
| En débranchant la 1ere connexion, le moteur retourne très bien ! Même quand je débranche la connexion, il reste bien tourner ... (connexion en bas côté gauche) donc il a un problème. Quand je débranche un autre, le moteur tourne mal. Merci à Mike pour les infos !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jps60 débutant
Nombre de messages : 10 Age : 48 Localisation : oise Vos autos : alpine m4rs Date d'inscription : 04/08/2022
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Ven 5 Aoû - 7:25 | |
| bonjour, comment as tu réglé ton problème ? | |
jps60 débutant
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Sam 25 Fév - 11:06 | |
| bonjour, je réitère ma demande car j'ai un souci similaire. merci | |
PLFmoto débutant
Nombre de messages : 89 Age : 49 Localisation : Normandie Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw Date d'inscription : 24/11/2022
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Sam 25 Fév - 11:19 | |
| Certainement un problème de connectique, il faut remplacer la prise de l'injecteur | |
jps60 débutant
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... Sam 25 Fév - 11:26 | |
| non ce n'est pas ca car lorsque je change de prise le problème reste le même. j'ai essayé de mettre la prise du 2eme injecteur sur le premier et pareil alors que le connecteur du n1 fonctionne très bien sur le 2 | |
| Sujet: Re: R25 V6 qui tourne pas rond .... | |
