Kinkin59 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 29 Localisation : Nord Vos autos : Safrane 2.1dt phase 1 // Peugeot 206 1.4hdi Date d'inscription : 26/01/2015
| Sujet: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre Lun 26 Jan - 14:50 | |
| Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, voilà j'ai un problème avec ma Safrane diesel, c'est une 2.1dt de 1995. Hier je suis allé faire un tour, je me suis arrêter pour fumer une cigarette et en voulant redémarrer ma voiture plus rien. J'ai appeler un collègue, je lui ai expliquer que lorsque je met le contact le voyant préchauffage, batterie, etc.. ne s'allumaient pas mais que la ventilation se mettais en route, les vitres et essuie glace fonctionnent.. Il ma dit d'essayer de mettre un cable sur le moins de batterie et l'autre coté sur le bloc moteur, et miracle elle a démarrer. Seulement j'ai voulu le refaire mais plus rien, pourtant le prechauffage s'allume mais quand je tourne la clé pour démarrer le démarreur ne se lance pas et on entend un petit "clic". Voila merci d'avance pour vos réponse | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre Lun 26 Jan - 16:31 | |
| Oui c'est ta tresse de masse qui doit être oxyde elle ce situe sur la boîte de vitesse c'est pour ça que sa n'a pas démarrée | |
Kinkin59 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre Lun 26 Jan - 23:06 | |
| C'est bon j'ai trouver en faite problème de masse, donc je démarrer la voiture comme indiquer au dessus mais comme la tresse de masse étais KO la batterie ne se recharger pas, d'ou le fais qu'elle ne démarrer plus. J'ai recharger la batterie et changer la tresse et maintenant elle ronronne merci beaucoup | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre Mar 27 Jan - 0:19 | |
| Merci pour le retour, mais _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Kinkin59 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre Mar 27 Jan - 0:31 | |
| sa marche je m'y attaque demain
| Sujet: Re: [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre | |
