| Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? | |
+5phil63 gone69 B94turbo21 Dudulle woune 9 participants |
woune débutant
Nombre de messages : 20 Age : 46 Localisation : Val d'Europe Vos autos : Safrane 2,1 dT Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 11:36 | |
| Bonjour à tous, je vous expose donc mon problème. le véhicule: Safrane 1 1996 2,1dt 358 000km il y a deux semaines, en roulant, je vois les deux voyants SERVICE et BATTERIE qui s'allument. en fait je remarque que mon compte tours de regime, quand je suis à l'arrêt, donc au ralenti, se stabilise vers 1200tours/min, normal, mais d'un coup il chute à zero, alors que mon ralenti est stable et le le véhicule tourne parfaitement. du coup les 2 voyants SERVICE et BATTERIE s'allument à chaque fois. Quand je remets un coup de gaz, les 2 voyants disparaissent. Ensuite la voiture n'a pas roulé pendant 2 semaines. je la reprends hier elle démarre parfaitement (alors que je pensais que ça ne démarrerait pas) je fais un long trajet avec pas mal de bouchons. et ce matin elle ne démarre plus: plus de jus. A votre avis: alternateur à changer ? ou ça peut être la batterie ? sachant que l'alternateur a été changé il y a deux ans. mais la batterie est assez vieille je crois. merci de votre aide. cordialement Woune | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 12:05 | |
| Salut prend un voltmètre et regarde combien sort à ta batterie. ensuite si elle est bonne il faut que tu fasse l'essai sur ton alternateur quand le moteur tourne. | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 12:07 | |
| merci Dudulle, je vais acheter un multimetre je dois trouver quelle valeur entre les 2 bornes de la batterie ? et au niveau de l'alternateur ?
EDIT: la batterie a 5 ans ... | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 15:39 | |
| pour la baterie tu doit trouvé 12 V environ moteur a l'arret et pour voir si ton alternateur charge corectement moteur en route tu doit relever 14V sur la baterie si tu as pas tes 14V sur ta baterie si tu as que 12V c'est que ton alternateur ne charge pas, en sortie d'alternateur tu doit avoir 14V Philippe94 | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 16:18 | |
| merci B94turbo21 je vous tiens au courant | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 16:20 | |
| - woune a écrit:
- je vous tiens au courant
...continu ! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 16:23 | |
| - gone69 a écrit:
...continu ! Oui oui au courant continu, héhé Philippe94 | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 16:43 | |
| j'avoue j'ai tendu une perche | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 16:48 | |
| de tout façon une batterie morte ne fait pas allumer le voyant c'est forcemment un probléme de charge et si probléme de charge en premier lieu regarder les charbons et si mort un fer à souder deux charbons à trois francs (euros) six sous | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 17:35 | |
| Je vais peut etre dire une connerie, mais la tension de la couroie d'accessoires, ça donne quoi? | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 18:09 | |
| non c'est pas béte si tres detendu au ralenti elle entraine pas mais en général ça couine dans ces cas la | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 18:41 | |
| - phil63 a écrit:
- ...regarder les charbons et si mort un fer à souder deux charbons à trois francs (euros) six sous
Oui peut-être, mais pour en avoir cherché pour ma safrane, les charbons ça ne courent plus les rues de nos jours, au pays du c'est mort je jette je répare plus rien! L'usine Carbone Lorraine aurait déposé le bilan et les derniers charbons sont des denrées rares. A bon entendeur salut ! | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 19:05 | |
| aucun bruit de courroie. ma batterie est en charge, si elle ne prend pas la charge, elle sera déja forcément en cause. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 19:24 | |
| alort ta controlé sa donne koi au niveau tention ta baterie ? et ton alternateur ? | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 19:30 | |
| je n'ai pas pu contrôler, la batterie étant complètement à plat, je suis en train de la recharger ... une fois que je pourrais démarrer, je mettrais mon multimètre. c'est marrant d'habitude c'est le mec qui a des problèmes qui fait des relances du type "personne n'a de solution?" là c'est le contraire merci en tout cas les gars la suite demain matin | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 19:57 | |
| - woune a écrit:
- je n'ai pas pu contrôler, la batterie étant complètement à plat, je suis en train de la recharger ... une fois que je pourrais démarrer, je mettrais mon multimètre.
c'est marrant d'habitude c'est le mec qui a des problèmes qui fait des relances du type "personne n'a de solution?" là c'est le contraire merci en tout cas les gars la suite demain matin ça y est? T'es levé? Alors? ça dit quoi la tension? T'as pris ton p'tit dèj? Bon Alors...? | |
woune débutant
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 20:29 | |
| Ok a demain | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Mer 21 Juil - 20:39 | |
| - gone69 a écrit:
Oui peut-être, mais pour en avoir cherché pour ma safrane, les charbons ça ne courent plus les rues de nos jours, au pays du c'est mort je jette je répare plus rien! L'usine Carbone Lorraine aurait déposé le bilan et les derniers charbons sont des denrées rares. A bon entendeur salut ! en méme temps ya lontemps que j'en ai pas changé | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 6:00 | |
gone69 Expert
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 15:53 | |
| Bonjour tout le monde désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas eu beaucoup le temps aujourd'hui. J'ai donc rechargé la batterie puis remise dans la safrane au multimètre, j'ai des valeurs étranges: contact coupé : 12,8 (aurais-je un élément qui consomme?) et moteur démarré j'ai ... 12,5 ! du coup l'alternateur est mort à mon avis. ensuite en cherchant à le localiser pour le démontage je me suis aperçu de ça: vue d'ensemble: en détail, on voit un capteur avec la masse coupée: capteur débranché: à mon avis, ça doit être lié au fait que mon aiguille de compte tour fait un peu le yoyo quand je suis à l'arrêt. je ne pense pas que cela soit très grave, mais si vous savez à quoi ça correspond ... déja pour l'alternateur vous etes d'accord qu'il serait en cause ? | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 16:00 | |
| Il faudrait par exemple (je pense) tester la tension aux bornes de la batterie et demander à un tiers, d'accélérer le moteur pour voir si ta tension monte.
Tu peux très bien avoir une mauvaise connection électrique de l'alternateur, ou également une mauvaise tension de la courroie d'entrainement de l'alternateur.
après, je ne suis pas super spécialiste. | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 16:05 | |
| merci gone, en effet j'etais en train de lire le manuel de réparation safrane, c'est marqué qu'il faut accélérer, je refais le test de suite | |
woune débutant
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? Jeu 22 Juil - 18:08 | |
| ok j'ai refait le test en accélérant
donc je récapitule: 12,8 à l'arret et 12,8 à l'accélération donc alternateur hs je suppose demain je démonte. | |
| Sujet: Re: Problème d'alternateur , batterie, ou autre chose ? | |
