-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme de masse ou de batterie?
marley
Nombre de messages : 15
Vos autos : SAFRANE 2.2 td rxe 98
probleme de masse ou de batterie? Empty
MessageSujet: probleme de masse ou de batterie?   probleme de masse ou de batterie? EmptyJeu 21 Sep - 15:40
bonjour a tous.j ai encore un probleme avec ma SAFRANE 2.5 TD de 93.il se peut de temps en temps que je prenne ma voiture et celle ci ne veux plus demarrer.j ai donc nettoyer par hasard les cosses de batterie et la c est reparti.mais quelque jours plus tard la meme chose.j ai donc redemonté les cosses et c est repartie a nouveau.pourtant mes cosses sont nikel.je ne sais pas d ou ça vient!
pouvez vous m aider!!!
merci d avance
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: probleme de masse ou de batterie?   probleme de masse ou de batterie? EmptyJeu 21 Sep - 16:11
Moi,je changerai les cosses de batterie.
a+
vinces
marley
MessageSujet: Re: probleme de masse ou de batterie?   probleme de masse ou de batterie? EmptyVen 22 Sep - 20:30
merci de ta reponse.je vais essayer de les changer voir si c est ca.
cordialement
» Problème de masse
» [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre
» Problème de batterie
» Probleme de batterie qui se vident a l'arret
» Problème Batterie à Plat
