-36%
254.99 € 399.01 €
 Problème de masse
fred9545
zebrasoma
koleos28
koleos28
Nombre de messages : 269
Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II
Problème de masse Empty
MessageSujet: Problème de masse   Problème de masse EmptyVen 27 Aoû - 8:47
J'ai plus du tout de clignotants ni feu de detresse et quand je freine j'ai le'ampoule du cligno arr D qui s'allume .
Quelqu' un pourrait-il m'aider car on m'a dit que ça viendrait de la masse comment etre sur et remedier a ce tracas.
Merci d'avance de vos réponse éclairé Wink par intemitence Wink
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyVen 27 Aoû - 8:54
regarde la tresse de masse au niveau de t'as batterie déjà. Very Happy
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyVen 27 Aoû - 10:51
voir aussi probleme d'humidité ou faux contacts dans les connecteurs des feux uncoup de wd40
nono 08
nono 08
Nombre de messages : 95
Vos autos : Renault 25 v6 turbo 1987 et Renault 21 nevada turbo d 1994
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyVen 27 Aoû - 20:44
OUI et puis regarde si la platine du feux ard n'a pas chauffée, lègere traçe de platique fondu autour de la cosse de masse si confirmé, change la platine et la cosse de masse dans le connecteur sinon rebelotte. Very Happy
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyLun 30 Aoû - 9:23
Ok merci de vos conseil je v regarder tout ca . scratch
nounougrenouille
nounougrenouille
Nombre de messages : 137
Vos autos : safrane V6 24s
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyLun 30 Aoû - 9:36
Probleme si ta masse batterie etait en cause tu aurais beaucoup plus de default reflechissez messieurs c'est logique
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyLun 30 Aoû - 9:46
re
jette un oeil dans le coffre il y a une masse et le raccord coffre carrosserie en haut du hayon
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 7:43
nounougrenouille a écrit:
re
ok mais je voit rien peut etre que je suis miro Wink
G la RTA de la safrane ( le livre complet ) si ca peut aider
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 7:44
du nouveau quand j' enclenche le cligno D ou les warning et que j'appui sur le frein j'entends un clic o niveau du comodo
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 10:05
bonjour
Dans ton coffre tu dois avoir une masse tertiare pour tous les feux regarde si elle est pas oxydée et regarde bien ta gaine qui sort du cofre et qui va en haut du toit generalement c'est une faiblesse. regarde le schema que je te joins et tu controle les masses cofre NG, NE, ND.
A mon avis tout vient de là.
http://z1.zod.fr/z/numeriser09-07-25-1914-R5N.png
A plus et tiens moi au courrant
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 15:48
g regarder les 2 tresses G/D AUCUN SOUCI par contre je voit pas celle qui va vers le toit donc j'en suis toujours o même point .
G regarder egalement la centrale cligo ca doit etre le gros fusible noir dans la boite a fusible dans la voiture quand j'enclenche les cligo ca fait un bruit mais rien ni pour les warnings
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 16:37
salut donc c'est ta centrale cligno qui est hs cherche pas plus loin.
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 17:15
demain matin je prends une centrale cligo par contre quand g les phare allumés j'appuie sur les frein et la c les ampoules des cligo qui s'allume en plus des frein.
Une idéé salut
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 17:38
as tu regarder du coter de tes feux arrier? mauvais branchement cosse oxidée ?
nono 08
nono 08
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:05
Salut tous le monde, ok avec taz 40. Est ce que la platine de feux ard à été controlée ?? OUI et puis regarde si la platine du feux ard n'a pas chauffée,lègere traçe de platique fondu autour de la cosse de masse si confirmé, change la platine et la cosse de masse dans le connecteur sinon rebelotte. Un grand classique chez Renault. Question
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:06
oui g tout debranché et tout est bien pas de rouille ni de " vert de gris " .
nono 08
nono 08
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:09
Les clignotants av fonctionnent?
koleos28
Pas de traces de chauffe , la cosse de masse est nickel le boulon ma même l'air quasi neuf.
Par contre quand je regarde le fil de masse il repart vers le haut et a hauteur de l'ampoule pour éclairer le coffre g l'impression qu'il aboutit a rien mais bon dificille de voir tout les fil on du shaterton autour.
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:10
non pas de clignotant avant non plus rien de rien !!
nono 08
nono 08
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:11
fusible ok
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:14
oui ok ras
nono 08
nono 08
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:23
Oui alors là tu à une chance sur 2 soit la centrale clignotante soit l'interrupteur de warning hs. Si tu peut déjà éssayer une centrale, fait le. Par contre ça ne resoudra pas ton problème de clignotant qui s'allume quand tu freine, c'est toujours une mauvaise masse. Attention il faut vraiment bien regarder l'interieur de la platine là ou tu branche le connecteur, tu regarde la cosse de masse pour cela tu regarde en quel voie est le fil noir sur ton connecteur si le plastique autour est legerement fondu, c'est confirmé. regarde bien si la cosse femelle n'est pas plus écartée que les autres. Idem de l'autre coté pour etre sur. A+
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyMer 1 Sep - 18:29
ok merci des conseil demain je change la centrale le gas de la casse m'a dit que c'etait pas cher .
Je vous tiens o courant des que c fait , en tout cas je suis étonné sur une voiture de 432000 km la peinture sous les moquette et même sous la roue de secours est nickel.
sinon pour la masse g un attelage peut etre que le pb viens de la mais bon ca fait quand même 1an et demi que je l'ai donc ce serait etrange.
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyJeu 2 Sep - 3:28
Re
Ben voila un indice que tu aurais du nous dire tout de suite car cela peut aussi venir de la liaison de to faisceau ??????
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse EmptyJeu 2 Sep - 5:56
de la flotte ds la prise de l'attelage,c'est un classique aussi
Problème de masse
» probleme de masse ou de batterie?
» [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre
» Tresse de masse safrane 2.5 20V
» masse moteur ?
» Souci de masse
