| broute | |
hendaye1964 connaisseur
![hendaye1964](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8913-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 484 Age : 52 Localisation : 69 france Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997 Date d'inscription : 18/03/2012
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: broute Sam 20 Sep - 13:25 | |
| voilà j'ai la safrane qui broute au démarrage? injecteur de mort?? | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 20 Sep - 19:29 | |
| plutot une prise d'air,en tout cas a regarder de ce coté en premier.
avant de demarrer,met le circuit sous pression via la poire d'amorçage,2/3 pompés pour qu'elle durcisse.
une fois ceci fait,tu prechauffe et demarre sans toucher les gaz.
si elle démarre sans brouter,t'a une prise d'air tout simplement.
si ça continue,voir du coté des bougies de préchauffage | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 20 Sep - 20:04 | |
| merci | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 20 Sep - 20:05 | |
| mais c quand je part en première ou re lance en 2ème | |
![Looping71600](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/7172-97.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1843 Age : 70 Localisation : PARAY LE MONIAL 71600 BOURGOGNE DU SUD Vos autos : R25 TDX, R25TD, R19 D, 405 SRTD,SAFRANE 2.2dt 2000 Date d'inscription : 07/02/2010
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Dim 21 Sep - 8:06 | |
-Je suppose que l'on a faire au moteur 2.2l diesel.
+1 avec Yannick j'ai eu le Pb avec la Safrane de mon fils : les injecteurs avaient été changés par l'ancien propriétaire et lors du contrôle technique le point avait été signalé présence de gazole au creux vers une bougie de préchauffage.
- Au début pas de vrai souci, puis progressivement le moteur avait de la difficulté à démarrer.
-En actionnant la poire d'amorçage, l'on pouvait observer des bulles d'air mélangées au gazole qui retournait au réservoir.
- En fait le problème provenait du tuyau caoutchouc qui ramène le surplus de gazole au réservoir.
- A l'aide d'une pince de chirurgien j'ai déconnecté un tuyau qui ramène le surplus de gazole au réservoir et l'ai coupé de 5mm RAS puis je l'ai rebranché.
- Sauf que le problème est réapparu sur un autre cylindre : même intervention et RAS depuis.
- J'ai acheté du tuyau qui est spécial gazole au cas ou.
- Je pense que lors de l'échange des injecteurs il faut changer systématiquement ces petits tuyaux connectés en série sur chacun des injecteurs.
-Alors après lors de passage 1ère et 2ième vitesse : j'ai également eu le phénomène : un collègue de travail m'a fait déconnecter un tuyau sur l'électrovanne de la vanne EGR et depuis RAS.
- (Je devrai pouvoir trouver une photo)
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Dim 21 Sep - 9:23 | |
| ah oui je veut biennnn | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Dim 21 Sep - 14:55 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, -Il a fallu que je reprenne la photo : ![broute 121](https://i.servimg.com/u/f39/16/65/84/96/121.jpg) Après avoir déconnecté ce tuyau plus de problème. A+ looping71600 | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Dim 21 Sep - 16:52 | |
| je vais essayer merciiiiiiiiiiiiii | |
bernie2b Expert
![bernie2b](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3588-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4934 Age : 59 Localisation : PIETRANERA Vos autos : Porsche 996 Tiptronic Carrera 4 2000 - Dacia Duster DCI 110 Prestige 2015 - Renault Megane Coupé 1,4 16V 2001- VW Polo IV 1.2 Trend Pack 2004 - Peugeot 206 1.4 i - EX Safrane 2.1 Td Alyzé 1995 - EX Citroën XSARA 2.0 HDI 2000 - EX Peugeot 407 1.8 Confort 2005 - EX Opel Corsa 1.5D 1995 - EX Renault ESPACE turboDX 1987 Date d'inscription : 26/03/2008
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Mer 24 Sep - 11:22 | |
| hi hi ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) bon j'ai changer les injecteur elle va mieux mais broute tjr je vais essayer de débrancher le tuyau.ça peut venir de la pompe? qui est déréglé?? | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Mer 24 Sep - 19:53 | |
-A ta place j'aurai débranché le tuyau avant de changer les injecteurs.
-As tu changé également les petits tuyaux qui ramènent le surplus de gazole au réservoir ?
- Ou au moins coupé 5mm là où ils se connectent aux injecteurs ?
- Je te dis cela car l'ancien propriètaire de la safrane de mon fils avait changé les injecteurs tout en conservant les tuyaux d'origine => prise d'air assurée.
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Mer 24 Sep - 20:11 | |
| oui 2 sur 4 mais je vais essayer le tuyau voir changer se lui qui part de la pompe au premier injecteur | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Mer 24 Sep - 20:20 | |
| par contre je me suis aperçu en changent les injecteur que j'avez une bougie d'exploser impossible de changer et apparemment ça date pas d'aujourd'hui car le fil est isolé mais c pas sa qui m'inquiète elle tousse un peut au démarrage mais après c bon elle tourne sur ces 4 pattes. | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Jeu 25 Sep - 8:30 | |
| bon elle à l'aire de bien allez je c pas si c'est le faite d'avoir débranché le tuyau mais elle à encore des bulle d'air dans le sércuie de gasoil | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Ven 26 Sep - 10:53 | |
| bon elle broute toujours un peut d'ou sa peut venir? sercuit de gasoil du volent moteur??car elle tourne bien sur les 4 pistion | |
bernie2b Expert
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Ven 26 Sep - 11:27 | |
| Une traduction de : - hendaye1964 a écrit:
- sercuit de gasoil du volent moteur??
Parce que là, je ne sais pas de quoi tu veux parler | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Ven 26 Sep - 12:55 | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 7:47 | |
| quelqu'un peut m'aider | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 8:42 | |
| es par ce que du côté de la boite elle à l'air de beaucoup bouger plus que du côté moteur silentbloc boite mort?? | |
bernie2b Expert
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 8:55 | |
En tout état de cause, il faut éviter de partir dans tous les sens, sinon ça va devenir difficile à cerner.
Donc, ta question est de savoir si c'est le moteur qui te fait des misères, ou bien la boite / embrayage ..... et donc la mobilité de cette dernière, mais je ne pense pas que cela puisse influer sur la fonctionnement du moteur, ce qui n'est pas le cas d'une éventuelle prise d'air ........
Il faut donc d'abord être SUR que le moteur 'est pas en cause (prise d'air ou autre) avant d'aller explorer d'autres pistes, ensuite, ................ le remplacement du silent bloc de la BV est assez chiant, mais ça permettrait au moins de répondre à cette question. D'autre part, quel kilométrage a ton embrayage ? ? ..... En cas d'usure irrégulière, ça peut aussi faire brouter.
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 10:14 | |
| bonne question je sais que l'ancien proprio la changer en 2008 et elle à actuellement 275 édébrouête km mais elle patine pas elle part au quart de tours en puissance mais il peut êtres voiler?? | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 12:43 | |
| bon je pense avoir trouvé le problème les durites d'alimentation de gasoil au injecteur sont toute fuyante. | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 12:56 | |
| c'est pas l'alimentation les petites durits noir,mais le retour au reservoir du gasoil qu'a pas consomme les injecteurs.
vire le collecteur d'admission et change les toutes,tu verra bien | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute Sam 27 Sep - 13:10 | |
| je comprend pas à tu une photo? | |
![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: broute ![broute Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| broute | |
