Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Embrayage qui broute
Safrane14
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane Pack 2.2dt 09/99
Embrayage qui broute Empty
MessageSujet: Embrayage qui broute   Embrayage qui broute EmptyJeu 18 Jan - 12:18
Je possède une Safrane II Pack 2.2dt de 09/1999, elle a 125000kms.
Mon embrayage broute fortement avec des fortes vibrations lorsque je le fait patiner pour démarrer, et ceci, surtout aussi bien en marche avant, qu'en marche arrière (toutefois un peu plus prononcé en marche arrière).
Le levier de vitesses tremble beaucoup lors du démarrage (patinage de l'embrayage).
Il n'y a pas de problème en roulage normal, que ce soit en côte ou sur le plat.
C'est juste le temps d'atteindre la vitesse nécessaire au relachament complet de la pédale d'embrayage...
Que se passe t-il et que dois-je changer ou régler?
Merci de votre aide
Dom.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute   Embrayage qui broute EmptyVen 19 Jan - 12:42
ta essayer de changer la garde a cotée de la suspension droite
MessageSujet: Re: Embrayage qui broute   Embrayage qui broute EmptyVen 19 Jan - 13:57
si tu as des vibrations "broutage" quand tu fais patiner un peu ton embrayage, c'est ton disque qui est défectueux.
prevois son remplacement dans peu de temps
» safrane 2.0 16v embrayage qui broute
» Safrane qui broute...
» saf 2.5 20v qui broute
» broute
» safrane qui broute
