-17%
49.99 € 59.99 €
 saf 2.5 20v qui broute
PLYMOUTH
fifane
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
saf 2.5 20v qui broute Empty
MessageSujet: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:09
Salut
J'ai un petit probleme,rien de mechant,mais je voudrais bien le regler quand meme,donc voila,j'ai ma saf qui broute a vitesse stabiliser,donc j'aurais bien voulu regler se probleme,et dans la foulée,je me suis appercu que le regime moteur au ralenti oscille,il ne reste pas fixe,donc si quelqu'un avait la solution,je prend
J'ai oublier de preciser,saf phase 2 2.5v 20
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:12
Salut fifane peut être les bougies ? filtre à air ? ou les petites durites autour
fifane
fifane
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:17
les bougies sont neuves,ah mince,le filtre a air pas penser a regarder ca tient,mais tu crois qu'un filtre a air Hs peut la faire brouter a vitesse stabiliser,le pire c'est en ville horrible
PLYMOUTH
PLYMOUTH
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:21
filtre à essence , sonde ...
fifane
fifane
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:22
quel sonde,vue que j'ai mon ancien moteur complet,je vais faire le test avec.
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:24
Salut
Essais la sonde lambda car quand elle déconne cela donne des variation de régimes au ralenti.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 14 Mar - 22:26
ok,j'ai fait une petite video du ralenti au compte tours sur le tdb mais je sais plus comment faire pour la mettre ici
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptyDim 15 Mar - 0:55
Circuit d'admission bien étanche.
vérifié aussi le filtre a air,
a voir la sonde lambda également
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptyJeu 19 Mar - 1:43
Faisceaux d'allumage à voir Wink
fifane
fifane
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptySam 21 Mar - 14:31
bon deja bougie neuve,je viens de changer le filtre a air par un neuf et changer la sonde lambda aucune ammelioration,je pense au faisceaux d'allumage,quand je decelere,ca pete dans le pot,une vraie voiture de rallye Mr. Green
fifane
fifane
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptyLun 23 Mar - 18:02
A premiere vue panne trouver le truc tout con,une bougie qui donnait a peine,pas mal pour des bougies neuves.
La safrane du coup est redevenue beaucoup plus souple
Pour bertrand qui m'avait demander il y a un bout de temps voici une photo des branchements du boitier ethanol sur les injecteurs.
saf 2.5 20v qui broute 20150310
MessageSujet: Re: saf 2.5 20v qui broute   saf 2.5 20v qui broute EmptyLun 23 Mar - 20:12
Merci ! Smile
Bonne nouvelle si la panne a été trouvé.
Je sais qu'il y a eu aussi plusieurs cas sur le forum de desserrage de bougie. J'ai eu le cas. Quelques accoups au démarrage et 2 ou 3 bougies mal serrées.
saf 2.5 20v qui broute Sign1011
» Safrane 2.2 dt broute
» broute
» safrane qui broute
» Safrane qui broute...
» safrane 2.5 td broute...
