-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 broute au demarrage
dieu
dieu
Nombre de messages : 76
Vos autos : renault 25 turbo d serie meribel
broute au demarrage Empty
MessageSujet: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyLun 26 Fév - 21:51
salut tout le monde
voila j'ai un turbo d de 1992
lorsque je la démarre a froid elle broute tout en laissant echapper une fumée blanche puis une fois qu'elle est chaude plus rien elle tourne a merveille.
elle demarre quart de tour, ne chauffe pas ne perd pas d'eau et j'ai un petit bruit comme un sifflement (on dirait que quelque chose monte en pression) puis le bruit disparait doucement. le garagiste ne sait pas ?? cela fait un moment qu'elle fait ca mais comme je trouve pas et qu'elle tourne bien une fois chaude je comprends pas. je ne pense pas que ce soit grave sinon elle m'aurait lacher depuis longtemps.
alors si vous avez ders idées ????:shock:
merci d'avance.
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyLun 26 Fév - 22:38
en premier, c'est typique d'un defaut de la capsule thermostatique, il faut que tu contrôles à l'arrêt, si elle fonctionne bien, repère bien sa position à froid et contrôle bien si elle se deplace en fonction de la montée en température de ton moteur.
si elle fonctionne parfaitement (cqfd) on verra plus loin..
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 7:33
Ouais.Regarde cette capsule sinon je suppose que tu as déjà regardé le circuit d'alimentation.Un petit bidouillage au niveau de la pompe pourrais corrigé ce problème si tu n'arrive vraiment pas à corriger ce défaut.
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 7:45
Je viens de voir que tu as un turbo.Quelle huile utilise tu?Conduit tu en sous régime?Est que ta 25 te fais ça seulement l'hiver?
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 9:59
merci a tous ou je la trouve la capsule thermostatique.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 10:01
sinon elle fait beaucoup de ville et le turbo se déclenche donc rarement l'huile que je mets c'est du 15w40 pour turbo mais auparavant elle avait du 10w40.
et a froid elle mont en regime puis quand elle chauffe elle descend en regime.
merci les gars
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 12:18
Si elle tourne + vite à froid qu'à chaud c'est que ta capsule est bonne.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 19:06
oui comme je disais elle fonctionne je l'avais d'ailleurs change.
Germain
Nombre de messages : 9
Vos autos : Des 6 pattes essentiellement.
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMar 27 Fév - 19:20
J'ai exactement le meme probleme.....
Avec une fumé qui pu costo! (blanche bleuté)
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 6:43
Salut.
Peut tu me dire à combien de tr/min tu rssents l'éfficacité du turbo et si tu trouve qu'il pousse suffisament.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 8:16
le turbo declenche au dessus des 2000 2500 et oui il pousse bien mais comme je disais elle broute au demarrage a froid je la laisse tourner environ une minute et puis apres plus rien elle tourne comme une horloge.
germain entend tu un bruit ? comme si quelque chose monté en pression ?
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 8:37
Si elle te fait ça juste les 5 premières minutes c'est peut etre juste un peu d'humidité qui s'engouffre.
Sinon tu peut jouer sur ton enrichisseur à froid.Repporte toi à la RTA.
Tu peux aussi gaver un peu plus ton moteur en air en vissant la vis sur ton levir débit d'air.(La petite boite au dessus de la pompe)
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 10:59
ok dit moi aurais tu des supports fotos et etre un peu plus precis ( sans t'ennuyer).
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 11:01
Je n'ai pas de photo mais Mike a mis les RT à dispo sur le forum.(à télécharger)
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 11:16
Putain je m'étais mis dans la tete que tu avis une safrane.Excuse moi, il ne doit pas y avoir d'enrichisseur sur ta pompe.Pour le LDA j'ai la revue chez moi et si je trouve comment mettre des photos je te les fais parvenir ce soir.
A +.
Germain
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 14:33
Non j'ai aucune bruit de mise en pression !
Par contre il pleuvait et au niveau du pot d'echapement il y avait comme une tache d'huile (azard!? c'etais un parking de grande surface!!???)
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 15:34
ok merci
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 16:32
Salut
Je suis pas balaise en diesel mais est ce que tu n'aurais pas une bougie de préchauff qui ne donne pas.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 17:19
alors la bonne question comment le savoir ?
PATRICKO
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 17:35
OK.Tu deserre l'écrou 1 en maintenant la vis 2.Tu la visse d'un demi tour (ou un tour) et tu resserre l'écrou.
broute au demarrage Photo012nv4.th
pepper
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 18:11
Salut
On peut mesurer la résistance à froid après avoir débranché les bougies
R= environ 2 Ohms.Après remesurer à près les avoir fait chauffer.
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 18:30
depose les quatres bougies de préchauffage et essaye les directement sur la batterie (attention c'est chaud)
dieu
dieu
MessageSujet: Re: broute au demarrage   broute au demarrage EmptyMer 28 Fév - 18:57
ok je vais essayer tout ca
merci je vous tiens au courant
broute au demarrage
» Ca broute au démarrage!!!
» ma titine broute au demarrage
» PB R25 GTS => ca broute docteur
» R25 2.1 turbo d phase 2 qui broute au démarrage
» broute
