| Probleme a chaud | |
sydney82 débutant
Nombre de messages : 46 Age : 42 Localisation : Italie Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXT, Ssangyong Korando D20T Awd Date d'inscription : 20/06/2012
| Sujet: Probleme a chaud Mer 6 Aoû - 12:55 | |
| Bonjour a tous, j'avais ecrit de ce problem dans ma presentation aussi mais il etait moin evident. Dimanche j'etais bloqué dans le milieu de la route. Apres 15 km de foncionnement impeccable en montant un col de montagne, tout à coup la saf ne semble pas avancer , peu de réactions de l'accélérateur et seulement au-dessus des 3500 tpm. Presque impossible de redemarrer avec le moteur tremblante et presque pas de puissance (en effet nous avons été poussés dans un parking par les clients d'un bar). Un ami m'a conduit a la maison, 30 minutes plus tard j'etais de retour avec la Scenic e voilà la Saf etait parfaite.. J'ai pensé a le chaleur parce que il'y avait 31 degrés et c'est la deuxieme fois que je vois ce probleme dans un apres- midi chaud.. Filtre essence neuf (200 km) Peut etre un condensateur de le computeur de l'injection? allumage? pompe? Merci Raffa | |
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mer 6 Aoû - 18:47 | |
| Bonsoir Je pense que ton souci vient de l'allumage. Surtout si le problème survient à chaud. A voir au niveau de la bobine. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mer 6 Aoû - 19:21 | |
sydney82 débutant
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 7 Aoû - 7:25 | |
| merci... Ou se trouve la bobine sous mon capot?
saf25 Expert
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 7 Aoû - 8:14 | |
| c'est une phase 2 il y a 2 bobines | |
sydney82 débutant
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 7 Aoû - 15:11 | |
| http://www.tuttiautopezzi.it/renault-safrane/safrane-mk-ii-b54/5641/10250 Les mieux?
Merci bien a tous :-)
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 7 Aoû - 18:51 | |
| Je dirais Bosch ou Béru ..... ce sont 2 valeurs sures.
Il est fortement recommandé de remplacer les 2 en même temps. | |
sydney82 débutant
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mar 26 Aoû - 14:02 | |
| bonjour, Bobines changés (Bosh mercie Bernie). Au moment la voiture marche. Vous pensez que on peut trouver un code erreur avec la valise? Car j'ai un peu peur a l'essaier sur un long trajet je n'ai pas de confiance... (en la voiture, je l'ai du forum ) merci.. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mar 26 Aoû - 16:13 | |
| De rien !
Si ça fonctionne, peut de chance d'avoir une erreur à la valise (je ne sais pas si le calculateur garde une mémoire des défauts de ce type).
sydney82 débutant
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mar 26 Aoû - 20:24 | |
| Demain j'irai la faire "valiser" et nous verrons Grazie ancora Bernie | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mar 26 Aoû - 21:53 | |
| je part sur un souci de bobine aussi donne nous des news. | |
| Sujet: Re: Probleme a chaud Mar 26 Aoû - 21:56 | |
| Oui comme précisé dans mon 1ier message. Quasi sur que c'est cette pièce qui pose problème. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sydney82 débutant
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 28 Aoû - 7:37 | |
| Donc pas de nouvelles de la valise car j'ai oublié d'avoir debranché la batterie avant de changer le bobines Memoria errori cancellata .. Cependant j'ai voyagé 100 km dans un aprés-midi de 29° et pas de soucis donc je pense que le forum avait raison Oliver quels sont les symptômes? | |
| Sujet: Re: Probleme a chaud Jeu 28 Aoû - 10:13 | |
| Merci de nous avoir tenu au courant en tout cas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Probleme a chaud | |
