29.99 €
 Probleme de démarrage à chaud
Milien
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.2Si
Probleme de démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyVen 19 Sep - 6:45
J'ai un petit problème sur ma safrane 2.2SI de 95, lorsque que j'ai un peu roulé (10km comme 800kms) que je coupe le moteur et que je veuille redémarrer quelques minutes plus tard (donc après que le moteur ai un peu monter en température), il m'est impossible de remettre le contact. Je m'explique : je met la cle, tous mes voyant s'allume sans aucun probleme sans etre faiblard, la radio se lance (donc pas de pb de batterie). Par contre dès que je tourne la clé afin de mettre le contact rien ne se passe pas un bruit rien. Je précise que cela n'arrive pas tout le temps, mais lorsque ca m'arrive je doit attendre entre 30 minutes et 1h30 avant de redémarrer. Un garage renault ma presque assurer que ca ne venait pas du démarreur.
Si vous aviez une solution ca serait utile !!
Merci d'avance !
P.S. : Je dis que c'est un probleme a chaud, car jamais eu ce probleme a froid, mm si des fois j'ai l'impression ke le demarrage se fait difficilement a froid
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyVen 19 Sep - 14:33
si pas de problème au démarreur, regarde du coté du neiman
mike
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyVen 19 Sep - 16:04
ca va peut etre passer pour une question conne mais comment regarder si le neiman a un pb ? (oui je ne suis qu'un petit novice ! Embarassed )
Julien5858
Julien5858
Nombre de messages : 17
Vos autos : SAFRANE 2.2dt rxt carminat, SAFRANE 2.2dt rxe 608000km,306 S16
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyVen 19 Sep - 18:16
salut,
Il n'y a pas une baisse de tention lorsque tu tourne le contact sur demarrage?les voyants reste allumés
Il m'est arrivé un truc similaire et c'etait une cosse qui etait hs
jul58
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyVen 19 Sep - 19:49
heu tres bonne question pour la baisse de tension, mais je n'ai pas le souvenir, je vais tester. J'ai entendu parler d'un probleme de connectique avec la pompe a essence ... possible ??
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyDim 5 Oct - 19:15
N'ayant pas reglé mon problème de démarrage, est ce que celui ci pourrait etre lié au fait que le ventilo serait HS ? je précise que je ne sais pas si celui ci est HS, mais en y réfléchissant je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu tourner pdt les chaleurs d'ete. Est ce que electroniquement qque chose pourrait empecher mon moteur de démarrer si ventilo est en rad ??
Merci d'avance !
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyDim 5 Oct - 21:24
c'est une bva ou manuelle?
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyLun 6 Oct - 6:12
manuelle
Ricky
Ricky
Nombre de messages : 20
Vos autos : SAFRANE 2L ALISE 10 CV
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyLun 6 Oct - 10:50
Ne pas réussir à démarrer, dans les memes circonstance que tu décris, m'est déjà arrivé.
J'accusais ma pompe à essence.
J'ai changé la connectique et ... Le pb se reproduisait épisodiquement.
En tapotant sur la pompe ou en attendant un peu, la saf redémarrait.
J'avais un pb avec le leve vitre électrique avant. Je l'ai changé.
Je ne sais pas si le pb venait de là mais depuis le remplacement du leve vitre, plus de pb de démarrage !!! Intensité, ampérage ... sais pas, suis pas mécano mais ce problème n'en est plus un pour moi (j'en ai un autre actuellement).
Peut etre que mon histoire te permettra de trouver la cause.
Bon courage
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyLun 6 Oct - 19:33
peut etre lié a un probleme electrique donc !?! pourquoi pas
merci !!
Milien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Probleme de démarrage à chaud EmptyMer 8 Oct - 8:15
up
» problème démarrage à chaud sur 2.1 dt.
» probleme demarrage a chaud
» probleme de démarrage a chaud
» [RESOLU] demarrage a chaud probleme
» safrane 2;5 ess broute a chaud au demarrage
