-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Panne pompe à essence Safrane 2.2Si
cd1303
Nombre de messages : 40
Vos autos : Safrane 2.2 Si / R25 Turbo D
Panne pompe à essence Safrane 2.2Si Empty
MessageSujet: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptySam 26 Aoû - 18:01
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide car ma Safrane 2.2 est en panne depuis plus d'une semaine et je ne trouve pas la solution: Confused
Première vérification, l'allumage, donc démontage d'une bougie et il y a bien de l'étincelle.
Deuxième vérification, l'arrivée d'essence: je démonte la durite supérieure de la rampe d'injecteurs et là : Rien.
La pompe à essence ne sort à priori rien, j'en ai acheté une seconde (d'occasion à "Norautoman" ==>Super rapide! thumleft ) et toujours rien...
Du 12 Volt arrive bien aux bornes de la pompe mais elles ne font aucun bruit, et évidemment pas une goutte d'essence n'en sort! scratch
Es-ce que quelqu'un a 1 idée?
1 apéro à celui qui me trouve la solution cheers
Merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptySam 26 Aoû - 20:18
tu as pris le 12 Volts entre les deux bornes de la pompe ???? ou bien entre le plus de la pompe et une masse quelconque ?????
c'est bien une pompe immergée dans le reservoir que tu as sur ton modèle ????
cd1303
MessageSujet: Re: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptySam 26 Aoû - 20:34
Oui, le 12 V est bien entre les bornes de la pompe et il s'agit bien d'une pompe immergée.
En fouillant sur le net, je me suis appercu qu'il y aurait pas mal de soucis de relais de pompes à essence sur 2.2 et V6.Mais si le jus arrive, ca ne me concerne pas? Question What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptySam 26 Aoû - 21:24
exact, si tu as du 12 volts entre les deux bornes de la pompe, le relais ne peux pas être en cause.
là, tu n'as pas de chance, car la pompe devrait tourner, à condition bien entendu que le circuit d'essence soit ouvert, c'est à dire deconnecté de la rampe, ou eventuellement de sa sortie directe.
car si la pompe se met en pression et que le moteur ne tourne pas, le relais est coupé par le calculateur des que la pression dépasse 3 kg
depose la pompe et essaye là directement depuis la batterie
cd1303
MessageSujet: Re: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptyDim 27 Aoû - 7:41
Ok merci, je vais essayer ca!
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Panne pompe à essence Safrane 2.2Si   Panne pompe à essence Safrane 2.2Si EmptyDim 27 Aoû - 9:51
cherche pas !!! si tu as le jus qui arrive a la pompe , deux solus !
- ta cosse , la ou il y a le fil rouge , et noir , fait faux contact ! ou pompe hs
les pompe de v6 et 2.2 idem !
pas besoin de demonté la pompe
tire un fil de la pompe a ta baterie , branche ta pompe en direct , la au moin , tu seras sur
a savoir , sur la pompe , tu as le repere du + et du - , tu peux pas te trompé
le mieux , faudrait que tu te procure des toute petite cosse pour branché les fils car le branchement est en profondeur
voila voilou
» Pompe à Essence, Panne aléatoire .....
» panne bva safrane
» panne sur safrane 2.2dt
» Panne safrane 2.5dt
» [PANNE] Safrane 2.5DT
