| Probleme chauffe moteur 2.5 20v? | |
+5matlep Alain068 Bertrand29 bernie2b gohuetvero 9 participants |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Date d'inscription : 02/10/2008
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mer 2 Avr - 20:20 | |
| 2 vis en haut 2 vis en bas, après si boite auto tuyau a décalé, boite a air a sortir et tuyauteries d' air , 1 heure si bien motivé bon courage | |
gohuetvero amateur
Nombre de messages : 302 Age : 39 Localisation : mayenne Vos autos : Renault safrane 2.0L 136cv Rxe, bientot safrane 2.5 20v Rxe Date d'inscription : 08/05/2012
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mer 2 Avr - 21:19 | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Sam 5 Avr - 13:41 | |
| Je suis en train de prendre les pièces la mais il n y a pas de thermocontact. On a pas trouve. On ne voit pas ou c est. | |
Safralgéria débutant
![Safralgéria](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Dessins_h/Dessin_h_71.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 84 Age : 47 Localisation : au sud, mais dans le nord Vos autos : Renault Safrane 2.5l moteur Volvo 5Cyl. BVA SUO Date d'inscription : 28/05/2012
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Sam 5 Avr - 18:34 | |
| - gohuetvero a écrit:
- Je suis en train de prendre les pièces la mais il n y a pas de thermocontact. On a pas trouve. On ne voit pas ou c est.
sous la durite en " Y " | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Sam 5 Avr - 19:54 | |
| Sur la bva? Même Renault ne vois pas. | |
matlep Expert
![matlep](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4751-41.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Dim 6 Avr - 5:25 | |
| Peut être au niveau du calorstat , il y a une sonde de température d' eau , je ne sais pas si c'est celle la ? | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Dim 6 Avr - 7:05 | |
| Ce qui voudrait dire que la sonde servirait aussi de déclenchement ventilo?
Renault on penser à ça aussi.
Mais bon ca me parait bizarre étant donner qu' elle monte aussi haut et qu' il n' y ai seulement que la GV du ventilo.
Renault m' ont dit de mettre la clim pour que ca chauffe moins, malheureusement elle monte toujours autant. Ils ont trouver d' ailleurs que mes durites etait un peu dur, le circuit un peu trop en pression d' apres lui.
Il a commencer a me parler JDC....
Donc bref je bloque pour ce fichue thermocontact, on a démonter tout un radiateur hier avec la personne qui me vends les pièces. même le faisceau radiateur n' était pas équiper de la prise thermocontact qu' on sur le kit éclater en première page. | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Dim 6 Avr - 8:56 | |
| Réponse à ma question, il n' y a pas de thermocontact sur la mienne ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Je pouvais continuer à chercher... donc les relais changer il me reste les fusibles dans ce cas, j' ai vérifier ceux du compartiment moteur en continuité, ils affichent tous 0. | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Dim 6 Avr - 10:22 | |
| Je me pose une question : l'indication au tableau de bord fonctionne t-il bien ? Chauffe t-elle vraiment ?
_________________ ![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Dim 6 Avr - 10:34 | |
| Oui elle sent le chaud un peu vers les 3 traits.
je vais vérifier les fils, j' ai vu une personne ou son câble était couper donc qu' une seule vitesse.
Sinon les prises gmv, mais je ne sais pas ou ça se trouve, ça serait sur le bloc. | |
sombre amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 269 Age : 66 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mar 8 Avr - 10:15 | |
| Bonjour
gohuetvero dit :"Renault m' ont dit de mettre la clim pour que ca chauffe moins, malheureusement elle monte toujours autant. "???
Moi, perso, en cas de chauffe (ça m'est arrivé sur une R25 et sur la R19 de ma fille) je mets le chauffage à fond, ventilation à fond et j'ouvre les vitres.
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mar 8 Avr - 12:29 | |
| la clim en route fait fonctionner les ventillos par période,donc ça peut aider.
en contrepartie,la puissance que demande le compresseur pour tourner demande du tirage au moteur donc plus de gaz donc plus de chauffe.....
l'un dans l'autre,je sait pas si ça l'aidera beaucoup
chauffage sur max des 2 cotés,et ventillation sur 2 ou 3 barretes,la ça va l'aider,maisl'été,ça va etre hard.... | |
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mar 8 Avr - 19:02 | |
| L'idéal étant de trouver pourquoi cette Safrane chauffe. J'ai rarement vu ça. _________________ ![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gohuetvero amateur
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Mer 9 Avr - 16:32 | |
| Mon probleme doit etre en rapport avec la clim, le PV ne s' enclenche pas avec la clim. | |
Sethoracle amateur
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? Jeu 22 Juin - 15:12 | |
| Up alors desoler on connais pas la fin alors ca c est fini comment ? | |
![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme chauffe moteur 2.5 20v? ![Probleme chauffe moteur 2.5 20v? - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
