-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme de chauffe moteur pour safrane
lakhou02
Nombre de messages : 4
probleme de chauffe moteur pour safrane Empty
MessageSujet: probleme de chauffe moteur pour safrane   probleme de chauffe moteur pour safrane EmptySam 11 Mar - 17:04
bonjour a tous! j'ai un soucis avec ma safrane 2.2 td 1998,a l'arret tout est normale mais lorsque je depasse 50km/h l'aiguille de temperature monte progressivement, les ventilos ne se declanchent pas et l'eau est refoulé dans le vase comme de la vapeur, la durit du bas est froide et celle du haut est chaude , j'ai changé le termostha, j'ai changé le radiateur et la sonde mais le problème existe toujours.la pompe a eau a été changée par mon garagiste mais j'ai des doutes sur la pompe(neuve ou occasion) .j'ai effectué un essais sans le termostha et lorsque je monte une cote la voiture chauffe.pourriez vous me dire d'où vient ce problème.merci a tous de vos reponses!
Pix69
Pix69
Nombre de messages : 239
Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi
MessageSujet: Re: probleme de chauffe moteur pour safrane   probleme de chauffe moteur pour safrane EmptyDim 12 Mar - 1:33
tu a peut etre un tuyau de boucher
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
MessageSujet: Re: probleme de chauffe moteur pour safrane   probleme de chauffe moteur pour safrane EmptyDim 12 Mar - 11:02
regarde a l'echappement ca sens le joint de classe a plein nez Confused
http://lehusky.ift.cx
lakhou02
MessageSujet: merci pour les reponses   probleme de chauffe moteur pour safrane EmptyMar 14 Mar - 16:21
je vous remercie pour vos reponses, je pense aussi que la cause de mes problèmes c'est le joint de culasse! mais je vais avoir confirmation de mon mécano!
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme de chauffe moteur pour safrane   probleme de chauffe moteur pour safrane EmptyMer 15 Mar - 18:27
ouai je dirai aussi joint de culasse.
comme ca a été dit, voit si ca sent l'antigel à l'echappement, ou si ta de la mayonaise dans l'huile (haut moteur et bas moteur) et dans le vase d'expansion.
mais les premiers signes se sentent d'abord à l'echappement.
» Problème de moteur qui chauffe
» Probleme chauffe moteur 2.5 20v?
» probleme de chauffe moteur
» probleme de chauffe Safrane V6 GPL
» SAFRANE 2.2 PROBLEME MOTEUR
