29.99 €
 Problème de moteur qui chauffe
Mirage
B94turbo21
micheloum
9 participants
micheloum
Nombre de messages : 32
Vos autos : safrane v6 baccara
Problème de moteur qui chauffe Empty
MessageSujet: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 18:35
J'ai un problème de chauffe de moteur sur une safrane v6 baccara année 1994, pas de fuite d'eau, pas d'air dans le circuit, le liquide de refroidissement ne chauffe pas, par contre j'ai remarquer quand le moteur tourne il ni y pas de mouvement d'eau dans le vase, je pensais à la pompe a eau, ou courroie merci de vos réponse
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 18:44
pour la couroi tu la voie facielement
et pour la pompe si tu as pas de retour sa se pourai bien quel soit HS
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 18:56
La courroie et tendu, je pense que se soit la pompe qui a lachée, remarque cette pompe a 315000km j'ai plus cas démonter merci
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 19:04
Salut, je ne savais pas qu'il y avait une courroie sur un 3.0L V6 12S Problème de moteur qui chauffe Icon_scratch Je croyais que c'était une chaine !?
Problème de moteur qui chauffe Signn_11
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 19:38
Salut si je ne fais pas erreur la pompe à eau est entrainé par la courroie accessoire et nath c'est bien une distrib par chaine.
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMar 13 Juil - 21:04
Oui gilles je confirme.
chaine pour la distri et pour pompe a huile (4 chaines au total)
deux qui entraine les deux arbres a came une pour la pompe a huile et une pour la alumage
et une courroie pour alternateur, compreseur clim, pompe a eau
philippe
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 3:31
meme quand le moteur est vraiment très chaud dans le vase d'expansion l'eau parait nettement moins chaude, elle boue meme pas.
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 7:23
la courroie n'est pas casser et normalement bien tendu, donc pompe a eau HS
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 10:07
euh.... as tu pensé au calorstat ?
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 10:54
oui avoir pour le carlostat !!!! efectivement MAIS il a pas de retour dans le bocal comme il dit plus haut ! Problème de moteur qui chauffe Icon_scratch moi je penche plus sur la pompe
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 17:22
j'avais pense au carlostat, mais comme le liquide de refroidissement ne revient pas dans le vase d'expansion, en principe comme le moteur chauffait le liquide de refroidissement aurai du bouillir dans le vase en toute logique, que là non. La pompe ne fuit pas. C'est bizarre qu'elle a claqué comme sa, sans qui ai eu un moindre incident.
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 17:41
Salut si ça ce trouve c'est au niveau de l'axe de ta pompe qu'elle a laché la poulie tourne peut être sans entrainer la turbine
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 17:56
mais au fait l'aiguille de temp au tableau dit quoi et est ce que les ventilos déclenche
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 18:13
elle bouge par a coup, elle descend, puis remonte violament et redescend
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyMer 14 Juil - 18:37
un conseille enleve le carlostat pour evité toute sur chauffe
ton eau ne circule pas donc le carlostat ne peu pas s'ouvrire ! tout simplement
donc sur chauffe du bloc moteur
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyJeu 15 Juil - 3:51
je vais le demonter ce matin je ferais un essais, j'espère que mon joint de culasse n'a pas pris un gros coup
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyJeu 15 Juil - 7:57
J'ai retiré le carlostat, le moteur chauffe normalement, en espérant que le joint culasse n'a trop souffert.
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyJeu 15 Juil - 10:26
As tu une circulation d'eau ? Car sinon, il s'agit de la pompe, (et dans ce cas tu fonctionne actuellement en thermo-siphon)
Cdlt
Bernard
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyJeu 15 Juil - 19:48
bonsoir
est-ce que ton radiateur chauffe?
arrives-tu a avoir du chauffage dans l'habitacle?
il faudrait mesurer la température du moteur avec un thermomètre pour s'assurer que tu n'as as bettement un problème de sonde de température qui déconne!
sinon quelqu'un a-t'il déjà eu un problème de pompe à eau morte avec la turbine qui ne serait plus entrainée par la poulie?
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyJeu 15 Juil - 19:57
salut,
pour savoir si ta pompe est entrainée, c'est simple, a froid le matin, tu démarres, retires le bouchons du vase et tu donnes 2 ou 3 coups d'acc. si le niveau descend pendant l'acc, ta pompe est entrainée, CQFD
micheloum
MessageSujet: Re: Problème de moteur qui chauffe   Problème de moteur qui chauffe EmptyVen 16 Juil - 3:35
j'ai enlever le carlostat, le moteur chauffe normalement, arrive a peine au premier grand trait Merci a tous
» probleme de chauffe moteur
» Probleme chauffe moteur 2.5 20v?
» probleme de chauffe moteur pour safrane
» Mon moteur chauffe
» Chauffe moteur
