| probleme frein a main | |
rem36 débutant
Nombre de messages : 132 Age : 30 Localisation : la chatre Vos autos : renault21 2L turbo , r8 gordini , renault safrane 2.1 td , 950 gsxr Date d'inscription : 18/08/2016
| Sujet: probleme frein a main Dim 2 Oct - 13:46 | |
| bonjour j'ai un probleme au frein a main j'ai tendu le cable mais j'ai toujour une trop longue course 22 crant ( c'est a dire tout en haut ) j'ai regarde les machoire ne sont pas user est par contre quand je sert le frein y'a que une seul machoire qui bouge est ce normal je me suis dit le cable est il trop long ? | |
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 15:06 | |
| 22 crans t'a un sacrès soucis
un bon frein a main commence a serrer correcte a 6 crans
et oui,c'est normal,sur freins a tambours,t'a qu'une seul machoire qui bouge sur chaque tambours
a 22 crans,c'est meme plus une question d'usure des garnitures
ta vérifié la passage des cables sous la caisse?
les cables qui se détendent ça a y joue aussi,mais autant,j'ai un doute quand meme.... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 16:43 | |
| sur quels voiture ??
et combien de kilometre ?? | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 17:43 | |
| ma safrane est une 2.1l TD elle a 338000 km les machoire ne sont pas user elle sont casi neuf est le cable de frein a main est tendu enfin j'ai essayer de le retendre avec la visse mais la c'est devisser a fond est y'a toujour auten de crant | |
rem36 débutant
| je me suis dit le cable est trop long ducou sa tire pas assez est ce sa je ne sait pas ? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 17:55 | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 17:57 | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 19:01 | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 19:05 | |
| la faux regarder au niveau des garnitures j'ai jamais eu de tambour je connais vaguement | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Dim 2 Oct - 20:11 | |
| ba justement les tambour sont neuf les garniture sont nikel | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Lun 3 Oct - 17:41 | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Lun 3 Oct - 17:57 | |
| depuis que tu as changer les tambour , le probleme et apparue ?? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Lun 3 Oct - 18:02 | |
| tu as controler les trois cables ?? il y a peu etre un cable qui a lacher , car tirer les frein a main a fond sans que sa freine , impossible !! | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Lun 3 Oct - 20:21 | |
| non sa freine mais au faite jai tendu le cable au numero 5 d'epre le shema de saf71 et j'ai ecarter un peux les machoirs mais je suis toujour a 22 crant donc je voulais vous demander si y'avais pas un autre endroit ou retendre le cable est si oui est ce que vous avez des photo merci | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Lun 3 Oct - 20:38 | |
| ok je vien juste de regarde le shema j'ai pas regler au bonne endroit quest ce que je suis con je me suis dit pk y'a que un seul cote qui sert bien parce que j'ai regler une visse qui sert au cable de la roue arrier cote passager sur le shema numero 5 j'ai tendu juste un petit cable est le caoutchou marquer reglage je lai vue mais j'y est pas preter attention ducou voila c ma faute c'est a partir d'ici que faut regler | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: probleme frein a main Mar 4 Oct - 18:06 | |
| ahhh ba alors REM36 mdr ,
et sa va mieux miantenant ?? | |
rem36 débutant
| Sujet: Re: probleme frein a main Mar 4 Oct - 20:14 | |
| ha ba largement mieux maintenant a 5 crant sa sert a fond | |
| Sujet: Re: probleme frein a main Mer 5 Oct - 16:44 | |
| Bonsoir à vous toutes et tous, Donc c'est à cet endroit que tu as réglé le débattement de ta commande de frein à main : de mémoire ça doit être sur le câble ARD. Je n'avais pas édité cette photo avant car prise sur ma 2.2dt avec des freins à disque. Et dans le doute il vaut mieux s'abstenir. Le tout étant d'avoir la pièce N°5 en bon état, car bien souvent l'on trouve dans celui-ci : A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: probleme frein a main | |
