Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV Empty
MessageSujet: Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV   Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV EmptyMer 11 Mar - 19:31
Salut les gars ,
Je voulais changé la sonde de température d'eau et al sonde LAMBDA.
Concernant la LAMBDA je sais ou elle se trouve (juste avant le cata)
mais la sonde température d'eau se trouve ou ?
Autre question avec quel clé dois-je démonté la sonde LAMBDA ?
Selon vous , également , j'ai toujours mes petits trous à l'accélération
selon certain pros il s'agirait peut être de la sonde Temp eau.
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV   Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV EmptyMer 11 Mar - 19:37
Concernant les trous à l'accélération, y a t-il un voyant qui s'affiche au tableau de bord ?
Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV Sign1011
olivier93390
MessageSujet: Re: Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV   Différentes sondes de température SAFRANE V6 PRV EmptyMer 11 Mar - 19:40
Salut Bertrand , ça va ?
Non aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord
par contre 1 fois sur 5 il y'a le voyant service et la dame qui dit d'allé faire contrôlé
les injecteurs.
Je sais que ca vient e la sonde LAMBDA ce voyant car passé à la valise chez FEU VERT
il y'a 1 an.
» sondes temperature 2.5 TD
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» Safrane 2.2DT Temperature LDR
» demande d avis sur temperature safrane 2.2 rxt
» interrupteur de temperature ventilateur safrane
