Nombre de messages : 62 Age : 37 Localisation : tarascon 13 et 30 Vos autos : espace II 2.2 i Hellios super 5 GTS clio 1.9 D Date d'inscription : 03/01/2006
Sujet: sondes des ventilos Mer 4 Jan - 22:42
salut a tous je voulais savoir quelle etait la ou les sondes qui serve pour enclanché les ventilos lorsque le moteur chauffe car cet eté elle chaufé donc jai changé la sondes en bas du radiateur mais je crois que ce n et po c elle la car apresle moteure etait toujour en temperature merci
Christobal33 Expert
Sujet: Re: sondes des ventilos Jeu 5 Jan - 17:40
c'est bien celle là qu'il faut changer!!!!! si ton moteur chauffe trop verifies si ton calorostat s'ouvre bien!!!!!!
doonall débutant
Sujet: Re: sondes des ventilos Ven 6 Jan - 22:32
oui le calorstat souvre bien car meme maintenat vu kil fait froid meme en emboutaillage elle ne chauffe po elle monte jusque o 1 er trait
Christobal33 Expert
Sujet: Re: sondes des ventilos Sam 7 Jan - 16:53
quand tu dis qu'il monte en temperature, a quel trait est l'aiguille?
doonall débutant
Sujet: Re: sondes des ventilos Dim 8 Jan - 22:05
quand elle monte elle va jusque au dernier trait
didou64 connaisseur
Sujet: Re: sondes des ventilos Dim 8 Jan - 22:41
si tes ventilos tournent , c est peut etre ta sonde du compteur qui est naze! quand elle est naze , c est comme si tu m etais le file sur la masse , ton aiguille monte dans le rouge , alors que l eau est tiede! elle se trouve sur la culasse
doonall débutant
Sujet: Re: sondes des ventilos Lun 9 Jan - 12:58
c et celle ke je voulais changé c et c elle du coter de la baterie sur la culasse
Christobal33 Expert
Sujet: Re: sondes des ventilos Lun 9 Jan - 17:25
j'aurais plutot dit qu'elle etait cote support moteur en façade de la culasse , a peut pres au niveau du 2 nd piston en partant de la gauche
