Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème 2.5l 20v
sétubal
burner
olivier56
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
olivier56
Nombre de messages : 3516
Problème 2.5l 20v - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 2:39
Je vais essayer ta solution
C'est arriver comme sa oui une odeur d'essence
olivier56
olivier56
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 17:30
J'ai essayer ta technique robin et pareil elle fume encore
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 17:31
La je croie que sais la fin 😭
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 17:40
Bon, on va tout de même tente autre chose ..... Mr. Green
En effet, je dirais que tu as un soucis de compression sur ce cylindre ..... donc, segments ou soupapes ... (ou les 2 ! ! )
Tente donc ceci (vieille astuce de mécano) :
- Enlève la bougie du (ou des) cylindre concerné
- Nettoies parfaitement le siège de la dite bougie
- Verse l’équivalent de 5 à 6 CC d'huile 2 temps (type tronçonneuse ou débroussailleuse) dans le (ou les) cylindre
- remonte la bougie et démarre ton moteur (attention, ça devrait fumer pas mal ! ! ) et laisse tourner au ralenti accéléré pendant 1/4 d'heure.
Cette astuce permet de décoller les segments si d'aventure ils seraient collés.
Tiens nous informés
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 18:02
Si elle fume alors que la bougie et l'injecteur sont débranchés/enlevés c'est que c'est pas (uniquement ?) ce cylindre.
Ou un problème général, calage aac, allumage...
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 18:09
Ou segmentation ....
En tout état de causes, je pense, soit à un soucis de compression, soit à un soucis au niveau de la culasse ; comme tu dit, calage, AAC, soupapes ... et tout ça provoque un soucis de compression ... ou l'allumage décalé.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 18:18
J'ai pensé également à une chemise fendue , mais si elle ne bouffe pas de LDR ........on dirait bien de la vapeur d'eau pourtant , si c'était un segment, ça fumerait bleu .....
Y'a pas moyen d'aller faire prendre les compressions déjà, et quand le moteur tourne, si le bouchon de remplissage d'huile et ouvert, est ce que ça refoule là aussi ?
Elle sent quoi cette fumée ??
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 18:19
est ouvert ...oooops ******
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 18:34
Par le bouchon, sa salit pas mal, mais moteur tournant, retirer la jauge, si ça souffle beaucoup, segmentation HS ou collée.
Dans ce cas, tenter mon astuce ..... ça ne risque rien Wink
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 19:15
Ok merci je vais voir sa samedi car demain pas le temps merci à tous
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 19:20
Regarde VITE dans les annonces, fifane vends la sienne pour 650 € ..... surement plus qu'une bonne affaire ! ! !
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyJeu 24 Oct - 22:32
Merci Bernie 😉 je regarde sa
davidou76
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2l5 r25 v6t
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 7:07
bonjour moi je dit les poussoir de soupape ou cousines de bille
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 7:18
Coussinets ? Je ne vois pas le lien.
Essayes ma méthode sur chaque cylindre pour voir si tu trouves celui qui fait fumer.
Si tu le trouves pas c'est que c'est un problème global.
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 8:29
Tu peux lui changer le calculateur ?
On sait jamais....
davidou76
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 8:50
vu comment il clac rien avoir avec le calculateur et ni les injecteur l essence ne fait pas funer conne sa
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 8:52
Ok, mais si il ne consomme pas d'huile ni d'eau, c'est quoi ?... Sad
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 8:57
En plus il dit que la fumée pue l'essence.
Si on ne trouve pas un problème sur un cylindre en particulier ça pourrait pas venir d'un problème de carto d'allumage ?
Donc capteur ou calculo ?
Il me semble que trop d'avance fait claquer.
davidou76
si il a un poussoir hs les vapeur d huile vont dans l echappenent sa sait deja vu apres vous pouvait changai tous se que vous voulai sa fera parielle
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 9:20
Oui forcément, mais une fumée d'huile sent fort et se reconnaît. À moins que ça ne le soit pas dans ce cas particulier ?...
Et vu la trace de fumée, le niveau d'huile devrait baisser.
Olivier, tu l'as faite tourner combien de temps comme ça ? Toujours pas de perte d'huile ?
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 10:33
Il avait eu la même chose quelques jours avant et après avoir roulé avec 5mn, le souci avait disparu. Et la c'est revenu.
Problème 2.5l 20v - Page 3 Sign1011
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 10:57
Si c'était de l'huile, à mon avis en roulant comme ça, le niveau aurait bien baissé...
Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait la passer a la valise ?
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyVen 25 Oct - 11:12
Capteur cliquetis HS ?
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyLun 28 Oct - 19:11
Bon c'est bon problème résolut grasse à la venus de Bertrand et de pascal aujourd'hui je m'explique il sont venus et lorsque j'ai voulut démarré pu de batterie donc j'ai pris une autre batterie je démarre et la nickel plus rien en faite sa venais tout simplement un manque puissance de la batterie merci a tous d'avoir proposé des solutions 😊 :1006:
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyLun 28 Oct - 19:13
Au final pas grand chose plus de peur que de mal sa fait plaisire de la reconduire :rs:
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v - Page 3 EmptyLun 28 Oct - 19:21
Eh bah ! J'en venais aux problèmes électriques /calculateur, mais alors là simplement la batterie !!!
Content que tu puisses en profiter à nouveau !
T'as peut être une masse faible quelque part ?
Problème 2.5l 20v
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Problème GMV.
» probleme sur ma 2l5
» probleme 2.5 20v
» Problème sur ...
