Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème GMV.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 7:48
J'ai remarqué que mes GMV ne fonctionnaient plus en vitesse "normale" (celle qui est effective lorsque l'on appuis sur le bouton de clim par exemple ou encore durant les 13 minutes apres coupure du contact lorsque la température de l'écran thermique augmente).
En revanche, lorsque la clim tourne disons 1 minute, un seul des deux (droit) tourne à vitesse maximale.
Une idée? Un fusible ou un relais fatigué? Si oui ou les trouver?
Merci!
James193
James193
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 13:12
Elément nouveau: en tripotant les fils de ce coins là (à côté optique droite), les GMV se lancent correctement. Quand je les arrête et les relance, ça démarre une fois sur deux... Un relais qui traine par là? (je suppose qu'un fil usé ne permetrait pas de les maintenir allumer donc j'ai mis cette hypothese de coté).
Problème GMV. Relais17
Problème GMV. Relais18
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 13:28
depose la camandre, le bloc de relais se touve de ce coté en bas du radiateur ainsi qu'une prise raccord du faisceau du GMV
nettoie tous les contacts
James193
James193
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 14:27
scratch
Je regarderai, mais tout à l'heure je n'ai rien vu, en retirant la calandre. On est bien d'accord, les photos sont des vues vers la batterie? Merci en tous cas! Wink
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 14:52
Voila un schema de ton BMV et de ses connections a controler
Problème GMV. Bmvif5
mike
James193
James193
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 15:27
Génial ce shéma! thumright
Juste: les prises 379,378 & 490 sont ou? Je ne les aient pas vu?
Problème GMV. Empty
MessageSujet: Re: Problème GMV.   Problème GMV. EmptyLun 7 Juil - 17:31
ce sont les prise des sondes, sur certains models elles sont placées à un autre endroit sur le radiateur
Problème GMV. Empty
Problème GMV.
» probleme BVA
» probleme r 25 tx
» problème de BV
» probleme sur ma txi
