Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème 2.5l 20v
sétubal
burner
olivier56
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
Problème 2.5l 20v Empty
MessageSujet: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:34
Bonjours à tous voilà j'ai un problème avec ma safrané 2.5l 20v le moteur ne tourne pas rond du tout au début pb allumage régler demain changement de mes bougie car j'ai de l'allumage et en débranchant mon 4ème cylindre le moteur broute toujours mai ne baisse pas en régime mais j'ai des étincelle sinon elle fume blanc et pu l'essence a l'échappement huile nickel pas de mayo et l'eau pareille donc je pence pas a joint de culasse si quelqu'un a déjà u c'est s'imtomme merci d'avence
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:36
La vidéo :
Problème 2.5l 20v Sign1011
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:40
Elle bouffe du LDR??
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:41
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:43
Non comme dit plus haut le ldr nickel 😊
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:48
il faut contrôler l'injecteur.
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:50
Tu as de l'allumage correct sur toutes les bougies? L'avance est bien réglée?
Si tu débranche une bougie ,l'essence part directement dans l'echappement sans etre brulée donc odeur d'essence.
Un jdc hs est possible entre eau et huile ,entre eau et chambre et entre huile et chambre ou encore entre chambre et chambre ...a voir. (tout comme la culasse félée).
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:51
Que ça soit à l'essence ou au GPL c'est pareil à 1ière vue.
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 18:59
sa claque assez fort,
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:04
Je change mes bougie demain car j'ai de l'allumage mais la bougie du 4ème cylindre ne donne pas mes bougie sont très noir mais on moin de 200 km donc mélange trop riche je suppose
olivier56
olivier56
Oui sa claque un peu
burner
burner
Tu as fait ta vidange ces jours-ci? un excés d'huile...
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:10
Ou vidange faite le moi dernier non à la moitier
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:11
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:12
C'est la claquement qui ne me plait pas.
J'ai déjà eu une bougie défectueuse sur une R25 V6T Baccara mais cela n'engendre pas de fumée ou de claquement.
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:16
Bougie renault acheter il y a 3,4 semaine
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:17
Oui c'est sa qui minket aussi
burner
burner
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:18
Un injecteur abimé peut provoquer ça ,il laisse passer trop d'essence donc auto allumage ,fumée blanche et claquement.
Il faut tester
La bouge qu'olivier a démonter :
Problème 2.5l 20v Photo210
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:20
À oui sinon l'ordinateur de bord me dit défaut injection mais elle me le dit depuis que je les acheter donc je ni prêtait plus attention car elle marchait très bien malgré le défaut signaler
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:22
Des neuf ou en prendre en casse sur une qui n'a pas trop de borne
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:24
Défaut injection cela peut venir de la sonde lambda hs.
Une sonde lambda dure environs 150/180 000km.
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:30
Avec 346000 passe elle devrais arriver sur la fin j'en ais une la tienne même qui était dans la 2.8l quand tu me la vendu elle ce trouve ou la sonde sur la saf car jamais fait gaff
burner
burner
MessageSujet: Re: Problème 2.5l 20v   Problème 2.5l 20v EmptyJeu 17 Oct - 19:33
Sur le pot lol!
346 000 la fin ? lol! Le début oui.
Sinon la mienne s'y approche aussi.
Il n'est pas rare d'en voir avec + de 400 000km.
Pour la sonde, je ne sais plus si elle est accessible depuis le moteur ou en dessous. Regardes par dessus déjà.
Problème 2.5l 20v
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Problème GMV.
» probleme sur ma 2l5
» probleme 2.5 20v
» Problème sur ...
