| Problème fonctionnement moteur | |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Problème fonctionnement moteur Ven 4 Oct - 21:44 | |
| Bonjour messieurs,
De temps en temps j'ai le moteur qui se met à brouter, plus du tout de puissance et refuse de monter dans les tours puis se met à remarcher normalement d'un seul coup... si quelqu'un a une piste merci
Je précise que c'est un 2L 16v | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Ven 4 Oct - 21:55 | |
| Bonsoir Aucun voyant diag allumé lors de la perte de puissance ? Cela peut venir d'un souci d'arrivée d'essence. La pompe qui commence à lâcher ? Pas facile de faire un diag comme ça. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Sam 5 Oct - 8:31 | |
| J'ai pas vu de voyant s'allumer, en même temps il y a de grosses vibrations et une odeur bizarre du genre odeur de brulé... | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Sam 5 Oct - 23:18 | |
| Vibration : cela peut venir d'une coupure d'essence ou d'allumage. Après l'odeur ... Aucune idée.
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Mar 15 Oct - 11:08 | |
| Bon j'étais tranquille depuis une semaine et puis j'ai eu de nouveau le soucis ce matin avec les mêmes symptômes... j'ai cru que j'allais pas arrivé au boulot J'essayerai de faire une vidéo, pour le bruit ça sera plus explicite | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Mar 15 Oct - 11:51 | |
| Avec une vidéo ça sera plus simple _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Rs01 amateur
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Dim 3 Nov - 17:07 | |
| Salut, finalement je l'ai emmenée au garage, d'après eux c'était une bobine HS. Je l'ai récupérée il y a une semaine et plus de soucis donc ça doit bien être ça | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Dim 3 Nov - 19:44 | |
| Oui un souci d'allumage comme je pensai. Bonne nouvelle alors _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Lun 4 Nov - 23:55 | |
| c'est récurant, et c'est pas comme sur la 2.5 20V | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Mar 5 Nov - 1:19 | |
| En effet, c'est assez particulier sur le 2.0 16v. La bobine n'est pas commune : Le prix est assez raisonnable. Environs 30/40euros sur le net en neuf. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur Mar 5 Nov - 12:02 | |
| oui el il en faut 2. donc y'en a déja pour 80 euros.
je ne sais pas si elle on existé en Sagem, si c'est le cas ne pas en monté | |
| Sujet: Re: Problème fonctionnement moteur | |
