| Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau | |
denevers58 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 81 Localisation : nevers Vos autos : Renault 25 Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Mer 8 Mai - 16:41 | |
| Sur ma 25 de 1999 l'aiguille de température d'eau est à zéro, visiblement elle ne fonctionne pas. De plus , en température les deux durits inf et sup sont dures et chaudes ttes les deux, je dévisse le bouchon de remplissage d'eau et tt redevient normal. Il semblerait que le ventilo ne fonctionne pas non plus, il a été remplacé récemment. Qui peut m'aider? maeci | |
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Mer 8 Mai - 16:54 | |
| Bonsoir,
Quand vous parlez des 2 durites, c'est lesquelles exactement ? La durite en haut du radiateur qui va au calorstat est-elle chaude et remplit d'eau ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Mer 8 Mai - 16:58 | |
| Salut et merci de répondre aussi vite. En fait ce sont les deux durites hautes et basses qui alimentent en circuit le radiateur. | |
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Mer 8 Mai - 17:02 | |
| A voir si l'eau circule bien dans le circuit. Le radiateur est chaud de haut en bas ?
Sinon faire une bonne purge. Pour l'aiguille du tableau de bord, la sonde doit être situé au niveau du calorstat au dessus de la pompe à eau. Soit elle est hs, soit il n'y a pas d'eau qui passe et donc impossible d'indiquer l'indication au compteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Jeu 9 Mai - 22:14 | |
| - denevers58 a écrit:
- Sur ma 25 de 1999
Bonsoir, il semble y avoir une erreur dans l'année de votre 25... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Ven 10 Mai - 12:00 | |
| Mes excuses, j'ai rajeuni ma titine, elle est bien de 1989. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Ven 10 Mai - 12:59 | |
| en essayant de virer le thermostat, et nettoyer les contacts de la sonde de température, et celle du déclenchement des ventilos ......
voir si ça re fonctionne .. | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Ven 10 Mai - 14:19 | |
| essaie deja de mettre le ventilo en direct sur la batterie avec un fil. juste une seconde, et tu verras de suite si il fonctionne. ensuite comme dit sétubal bien nettoyer les sondes. bien purger (sur les gts il fait lever le bocal en l'air, si tes verins sont bons, avec un fil tu l'accroche au capot!) et verifier ton bouchon de bocal ldr, le ressort peut se gripper... et bien entendu, du LDR en bon etat mais ca va de soi | |
denevers58 débutant
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Ven 10 Mai - 14:24 | |
| Merci les gars, je vais essayer et ne manquerai pas de vous informer. | |
ahmed11 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 73 Localisation : algérie Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000 Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau Jeu 6 Juin - 16:08 | |
| [quote="denevers58"]Merci les gars, je vais essayer et ne manquerai pas de vous informer.[/quote bonjour j'espère bien que tu as réglé ce petit problème on attend l'information, ça nous intéresse crdlt | |
| Sujet: Re: Problème au niveau de l'indicateur de température d'eau | |
