Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème niveau de liquide de refroidissement
ced
ced
Nombre de messages : 223
Vos autos : Renault
Problème niveau de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 17:59
Salut
Voila sur la safrane 2.1 turbo d j'ai un problème de niveau d'eau
A froid elle est bien au maxi, à chaud elle est au mini
Au début que j'ai acheter la voiture elle me bouffer de l'eau
L’ancien proprio avait mis de l'eau et non du liquide de R.......
et le bocal été fissurer
J’ai changé le bocal et j'ai acheté un bouchon neuf
Depuis mon niveau d'eau fait yoyo
les durite ne sont pas très très dur une fois chaude
des que j'ouvre mon bouchon toute l'eau remonte presque aux maxi
J’ai fait la purge pas mal de fois rien a faire
Un copain qui fait pas mal de mécanique pas conseiller de vérifier le serrage de la culasse ? vrai faux ?
Je précise que le moteur ne chauffe pas l’aguille ne dépasse pas le milieux dans les bouchon
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 18:20
faux, pas de resserage de culasse, mais tout simplement une bonne purge.
tu as une bulle d'air dans ton circuit c'est pourquoi la pompe compense ce vide en prenant l'eau dans le vase et a froid l'eau reprend son niveau, tres lentement tout simplement parceque ton bouchon fonctionne parfaitement
maintenant attention:
a froid le niveau doit être au maxi, et quand le moteur tourne, le niveau baisse toujours un peu dans le vase, pour reprendre son niveau quand le moteur a refroidi. mais pas autant que tu dis
maximum 1 cm sous le maxi est normal à chaud.
safrane
Nombre de messages : 3087
verifie ton bouchon car si le niveau remonte quand tu ouvre ça veut peut etre dire qu'il n'evacue pas le trop de pression !!!
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 18:21
bas justement je suis aller en acheter un neuf pour ce probleme la
avec le vieux ou le neuf meme probléme
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 18:23
lis ma réponse au dessus
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 18:27
En gros , purges ton circuit!!!!!!!!
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 18:30
J’avais pas vue ta réponse Boulet
Donc ok je vais purger pas la 3eme fois
part compte comment faire car des que j'ouvre la purge ce de l'eau qui coule et non de l'air
il y a bien que 2 purges ?
une a l'entrée du bloc chauffage et l'autre au radiateur ?
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 19:03
oui, exact, 2 purges
tout dépends ou est la bulle d'air
il faut surélever le vase, ouvrir les purges, du liquide va couler jusqu'a ce que la bulle d'air sorte, ensuite c'est du liquide sans bulle, a ce moment, ferme les deux purges en commençant par la plus basse.
tu replaces le vase et met du liquide au maxi, tu fais tourner le moteur jusqu'à l'enclenchement des ventilateurs, quand les ventilateurs s'arrêtent, tu coupes ton moteur, tu laisses refroidir celui-ci (4 heures environ) et tu contrôle le niveau, ajouter du liquide si necessaire.
mike
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 19:07
ok bas je vais faire sa demain apres le boulot
Merci Mike thumleft
il y a pas de danger a rouler comme sa avec le bulle d'air ?
car je refait 120km demain comme sa Neutral
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 19:13
non pas de souci, c'est l'avantage d'un circuit avec vase d'expension
pour info
quand ton moteur est bien chaud, regarde si tu n'as pas une durite qui parait gonflée (pas forcément dure) mais dont le diamètre parait gonflé.
une durite qui a sa toile de brisée, gonfle sous la pression de la pompe et produit egalement le même effet que tu decrit dans ton sujet.
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMer 18 Juil - 19:20
J’ai regarder la plus part des durites d'eau
Car déjà sa me semblait bizarre le prix que j'ai acheter la voiture
Ensuite le vendeur à changer pompe a eau et radiateur et pas mal de pieces juste avant la vente
Mon copain qui me dit de regarder la culasse
Donc c pour sa que je me pose des questions sur le moindre problème lol!
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMar 24 Juil - 19:17
Mon niveau d'eau descend doucement
je suis obliger dans remettre de temps en temps
j'ai fait mon plein de carburant dimanche et j'ai remis mon eau au maxi
Depuis j'ai fait 460km et l'eau été au dessus du mini
la voiture ne fume pas du tout blanc bleu gris ......
il y a pas de pression dans mes durite d'eau
Quand la température est a 90degres j’arrive a ouvrir le bocal d’eau
la pompe a eau est neuve radiateur changer part un d'ocas, bouchon du bocal neuf
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyMar 24 Juil - 23:04
donc tu as une fuite, minime, mais fuite quand-même,
regarde du coté de l'axe de la pompe a eau
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyDim 29 Juil - 14:59
c bon j'ai trouvé le problème
j'ai une fuite d'eau à mon radiateur de chauffage
des que je met du chauffage j'ai la moquette humide:?
ont ma dit qu'ont pouvez sortir le radiateur sens retirer la planche de bord
Apparemment il sort sur le coté conducteur
il faut juste appuyé sur les pédales et il passe
Qui a déjà changer sont radiateur ?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyDim 29 Juil - 16:02
Je te conseille de faire un nouveau sujet sur le remplacement du radiateur!!! thumright
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
MessageSujet: Re: Problème niveau de liquide de refroidissement   Problème niveau de liquide de refroidissement EmptyDim 29 Juil - 16:06
Alors là je suis interessé car aparement aucune autre solution que de tout démonter (planche de bord).....
Je doit y passer aussi donc c'est avec beaucoup d'attention que j'attend moi aussi vos réponses.
» probleme de niveau de liquide de refroidissement
» Niveau mini liquide de refroidissement
» Problème niveau liquide de freins ...
» Probleme Liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
