| l aiguille de niveau de temperature | |
mid débutant
Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : villeneuve les maguelonne Vos autos : safrane 2.5 td 1993 Date d'inscription : 01/02/2017
| Sujet: l aiguille de niveau de temperature Dim 12 Fév - 19:39 | |
| j ai l aiguille de la temperature d eau qui monte dans le rouge alors que ma voiture n est pas chaud quand je donne des coups accelerateur l aiguille redescent a la temperature normale et puis sa revient quelqu un aurais une idee merci | |
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Lun 13 Fév - 11:57 | |
| Bonjour,
Soit une sonde de température qui est proche de sa fin de vie, soit une résistance de contact dans le circuit électrique entre la sonde de température et le galvanomètre du Tableau de bord.
Celle-ci en fonction des vibrations et de la température de son point de contact a tendance à faire varier et fluctuer la valeur du signal à traiter.
mid débutant
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Lun 13 Fév - 20:38 | |
| ok merci je vais regarder ce week car y fait noir quand je rentre et biensur pas de garage.la sonde de temperature est située sur une durite?y a combien de sonde?desoler pour toutes ces questions mais plutot que chercher ou mal faire je préfère demander a des connaisseurs.
mid débutant
| Sujet: probleme centralisation Sam 18 Fév - 19:15 | |
| bonjour je voudrais savoir comment vérifier une sonde de température. j ai un soucis avec ma centralisation.je l ai fermer et je ne peux plu l ouvrir.j ai lu sur le forum comment voir si sa venait de l infrarouge,je l ai fait et je vois bien l infrarouge donc je pense pas que sa vienne de ma clé.je dois démonter le plafonnier mais quelqu un peut me dire se que je doit vérifier. merci d avance!!! | |
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Dim 19 Fév - 11:46 | |
| Il n'y a aucune réaction de la centralisation quand tu ouvres à distance ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Dim 19 Fév - 12:00 | |
| Bon dimanche à vous toutes et tous,
Eh avec la clé de la portière passager, il doit y avoir le moyen d'accéder à l'habitacle !!
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Dim 19 Fév - 12:46 | |
| tu peut ouvrir avec la clef . | |
mid débutant
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Dim 19 Fév - 20:54 | |
| salut a tous et merci pour vos messages.non je n avait plus rien et je peux pas ouvrir avec la clé car sa tourne dans le vide coté conducteur et passager.donc je suis passer pas le coffre.j ai essayer avec le bouton du plafonnier et aucun souci.j ai essayer de l exterieur avec le bip et sa a remarcher 5ou6 fois et rebelote.je suis parti manger 1H et miracle quand j ai essayer de nouveau avec le bip sa fonctionnai.pourvu qu a 4h30 demain matin j ai pas a passer par la malle.je vais mettre de bonnes piles car peut etre quelle sont juste et quelle s ouvrent 2 ou 3 fois.je vous dirai sa. quelqu un peut me dire ou sont toute les sondes de temperature et c elle de la pression d huile si y en a une.merci pour votre savoir.bon dimanche | |
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Lun 20 Fév - 10:09 | |
Donc, si j'ai bien suivi, heureusement que la serrure du hayon dysfonctionnait !!
mid débutant
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature Lun 20 Fév - 16:28 | |
| Oui coup de chance pour le hayon.de nouveau je peux plu la fermer je vais essayer avec de bonnes piles j espère que ç est juste sa mais j en doute | |
| Sujet: Re: l aiguille de niveau de temperature | |
