Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt Empty
MessageSujet: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptySam 30 Mar - 18:05
Bonjour welcome J'ai remarquer hier matin quand j'ai pris ma safrane,la pédale d'accélérateur c'est mis a déliré quant j'accélérais,elle avait un temps de retard.
Je pense au verin du retour d'accélérateur qui est dur, et qui freine le retour
Jai fais une video pour mieux voir le probleme,mais je suis pas sur de moi scratch
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptySam 30 Mar - 20:10
tout a fait normal ce que fait ton verrin.il est la pour ça justement,ralentir le relache de pedale d'accelerateur quand tu passe une vitesse pour eviter les accoups.si tu veut etre sur que c'est pas lui le fautif,deboite la rotule du haut du verrin et roule un peu.ce verrin affermit un peu la course de la pedale,mais c'est pas mechant.tu peut passer un coup de degrippant sur l'axe d'accelerateur sur la pompe pour qu'il force moins deja.si ça ameliore pas la chose,tu peut graisserla partie artricule de ta pedale.si c'est toujour pas ça,change la cable tu verra c'est autre chose.
sur la mienne,l'accelerateur descendait par cran quand je l'ai eut,tres desagreable Shit j'ai change le cable,et depuis,pedale tres souple,beaucoup plus agreable
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptySam 30 Mar - 21:31
le cable grippe dans la gaine c'est frequent, démonte la gaine et essaie d'y mettre une goutte d'huile tu verras la difference,sinon change la
gastineau yannick
MessageSujet: Re: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptyDim 31 Mar - 21:13
OK merci je vais voir ça de plus près merci thumleft
MessageSujet: Re: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptyLun 1 Avr - 10:03
Soit le câble, soit le verrin .... il n'y a pas vraiment d'autres pistes
burner
burner
MessageSujet: Re: Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt   Probleme de retour de la pédale  d'accélérateur Safrane 2,2dt EmptyLun 1 Avr - 11:14
Si la pédale est dure à enfoncer ,c'est peut etre madame qui glisse discrètement son pied en dessous pour que tu ne puisse pas rouler trop vite Mr. Green lol!
ça m'est arrivé avec le frein à main ,la voiture n'arrivait pas à s'élancer ...et ça la faisait rire :1020:
» Problème de pédale embrayage - Safrane 2.5 rxe 20v
» Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997
» problème pédale d'embrayage...
» Probleme pédale d'embrayage
» Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d
