| Probleme pédale d'embrayage | |
lioj débutant
Nombre de messages : 45 Age : 54 Localisation : 62 Vos autos : safrane phase 2 alize et 2.5l rxt Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 16:38 | |
| Bonjour à tous et bonne année 2010 J'ai un souci avec ma pédale d'embrayage Elle ne revient pas correctement J'ai contrôlé le pédalier il n'est pas grippé Quand je pompe sur la pédale elle redevient bonne est-ce l'émetteur ou le récepteur qui est en défaut sur Safrane 2.5 RXT Merci @+ | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 17:47 | |
| Salut! a mon avis ton emmeteur/recepteur est fatigué! J'ai le meme problème que toi! Vérifies si tu as un petit bocal contenant du liquide de frein, derrière le gros bocal de liquide de frein. Si il est vide, c'est que tu as une fuite interne au niveau de ta commande d'embrayage! Attention, le risque est que ta pédale peut rester au plancher sans prévenir!! A plus! | |
lioj débutant
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 18:03 | |
| Salut doudou86 C'est le cas le bocal est vide et la pédale a du mal à revenir mais si je pompe la pédale elle redevient correcte Quand tu dis émetteur/récepteur il faut changer les 2 ou on peut déterminer si c'est émetteur ou récepteur qui est en défaut ? Merci @+ | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 18:06 | |
| Donc tu as bien une fuite interne! Remets du liquide de freins dedans! Je l'ai fait en attendant, ça va nikel, meme si c'est pas parfait! Par contre, je ne sais pas si on peut changer simplement l'emmeteur ou le recepteur. Je me suis déja renseigné chez renault pour cela, il m'ont dit que c'est un ensemble! Ca coute 250/300 euros cette pièce! | |
lioj débutant
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 18:28 | |
| mais dans la bocal il y a une membrane le liquide va au dessus ou en dessous? J'ai un compte chez renault je vais me renseigner je vous dirais "quoi" | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 18:30 | |
| Alors, tu retires cette membrane, le liquide va au dessous! n'en mets pas trop, sinon ça va déborder! | |
lioj débutant
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 18:50 | |
| ok je vois ça la semaine prochaine et je t'informe merci | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 20:45 | |
| moi, je vous conseille de faire cette manoeuvre a deux personne, une dans la voiture , et une au compartiment moteur. pas de vis de purge sur ce principe, mais moi, j'ai reussi a remédier a ce bleme et depuis plus de probleme. 1er ,, ouvrir le bocale 2eme,, appuyer a fond sur la pedale sous la voiture avec un petit tube , continuer la lancer de la fourchette d'embrayage en la poussant un peu plus et caler le tube , revenir sur le bocal et remplir avec du liquide dot4, la pedale toujour enfoncer enfoncer a fond bien sur, ce principe sert a purger. 3eme,, remetre la menbrane et refermer pour ne pas remetre de l'air. maintenant relacher la pedale et faire un essai sur route. voila voili. safrane40 | |
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 21:44 | |
| +1 avec safrane40 c'est la bonne manip pour purger A+ Mike | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Sam 2 Jan - 22:21 | |
| - lioj a écrit:
J'ai un compte chez renault je vais me renseigner je vous dirais "quoi" cool , n'oublie pas .... stp ... merci @++ . | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Dim 3 Jan - 8:59 | |
| slt a toi lioj regarde sur oscaro se seras ptetre moin chere que chez renault il me semble ke c un ensemble ossi bonne journee a toi | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Dim 3 Jan - 20:25 | |
| oscaro ne fait pas cette piece seul Renault a garder le monopole de la vente 77 01 469 593 a 213.12euro HT | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage Lun 26 Avr - 8:13 | |
| slt tt le monde je voulais savoir si sur les xantia c t pereil car c un emmeteur recepteur que j ai se n est pasun cable par avance merci a tous | |
| Sujet: Re: Probleme pédale d'embrayage | |
