-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d
brendan
bouvie57
deltamics
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d Empty
MessageSujet: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 17:42
Salut, une petite question pour un ami qui m'a téléphoner tout à l'heure et qui rencontre un problème avec sa pédale d'embrayage sur une safrane 2.2 L turbo d.
Il m'a expliqué que sa pédale reste en bas ( il peut la ramener à la main) , le ressort de rappel n'est pas cassé ,il me semble que c'est un embrayage hydraulique sur ce modèle.
Quelqu'un à t 'il une idée ( fuite ? , emetteur ?) ou y a t 'il encore autre chose à laquelle je n'aurai pas pensé.
Je n'ai pas plus de renseignement au vu de ses explications au téléphone.
Ou si quelqu'un avait une rta sur le système d'embrayage ce serait nickel.Merci.
bouvie57
bouvie57
Nombre de messages : 280
Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 18:27
Salut
si c'est comme sur la 2L 16v essence, j'ai eu ce problème. Jer crois que c'était le récepteur qui était en cause. Mais comme c'est un circuit scellé, il faut changer émetteur et récepteur. C'est assez coûteux.
Steph
http://pagesperso-orange.fr/web.821/pages/indexpag.html
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 18:33
ouais j'en ai entendu parlé de ce soucis c'est leur maladie
et donc il faut changer le système hydraulique malheureusement
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 18:45
Merci pour vos réponses thumleft je vais lui explique tout ça.
Par contre pour la rta si quelqu'un l'a je suis preneur.
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 18:50
jai pas desolé
mais je crois que tu peux telecharger le pdf dans le forum
regarde dans safrane a essai et documentation
je ne te garantie rien mais fouille s'y je crois que c'est la
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 18:55
Je vais voir un peu plus tard , à moins que notre ami Tonnerre en ai une ,( il a toujours tout) lol!
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyVen 10 Sep - 19:05
vrai
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyDim 12 Sep - 16:39
Salut
si sa pédale reste en bas c'est bien l'émetteur recepteur qui est HS.
Un peu plus de 270€ chez Renault.
En même pas deux heures c'est changé rien de compliqué.
losange
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyDim 12 Sep - 17:32
c'est un peu moins chère chez mister auto, 235€... changement en même pas une heure je dirais même!
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyDim 12 Sep - 18:57
donne ton email je t'envoi la nt
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d   Problème pédale d'embrayage sur 2.2 L turbo d EmptyDim 12 Sep - 19:50
Regarde là, toutefois j'ignore si c'est compatible.
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=37&t=8638
» probleme pedale embrayage
» Probleme pédale d'embrayage
» Probleme de retour de la pédale d'accélérateur Safrane 2,2dt
» problème pédale d'embrayage...
