| problème pédale d'embrayage... | |
webo débutant
Nombre de messages : 56 Age : 51 Localisation : région parisienne Vos autos : safrane phase 2 rxe de 97 Date d'inscription : 10/06/2007
| Sujet: problème pédale d'embrayage... Lun 7 Juil - 16:12 | |
| Salut à tous....
Sur ma safrane RXE de 97, j'ai un souci avec la pédale d'embrayage....
En effet, si je fais un peu de ville (surtout du sur place dans les bouchons), ma pédale se durcie, et grince....
Par contre, la voiture peux tourner pendant 6 heures sur un trajet autoroutier, et la, rien, pas de durcissement ni de grincement....
J'ai graisser le ressort qui se trouve derrière la pédale, ainsi que les différents axes, mais rien n'y fait....
Serais-ce le cable qui commence a avoir des signes de faiblesse....??
Ou alors carrément l'embrayage....??
Merci d'éclairer ma lanterne.... | |
destroy débutant
Nombre de messages : 154 Age : 54 Localisation : aisne Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm Date d'inscription : 29/05/2008
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Lun 7 Juil - 16:24 | |
| bonjour c'est un embrayage a cable ou hydraulique | |
lolodush51 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Lun 7 Juil - 20:26 | |
| Plus de détails,essence ou diesel,moi j'ai une 2.0 rxe de 97 avec boite de vitesse VM1,ai changé embrayage et dessus commande hydraulique. Combien de kms ton embrayage et commande; faudrait voir la garde de l'embrayage si c'est pied au plus prés du plancher ou presque en fin de course de pédale. à plus | |
webo débutant
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Mar 8 Juil - 14:18 | |
| Ouh la...
Beaucoup de question auxquelles je ne peux répondre...
Cable ou hydraulique...??? J'en sais rien....
Modèle de Boite de vitesse..???.. J'en sais rien....
Par contre, pour la garde, c'est plutot au plus près du plancher.... | |
TeddyBoy connaisseur
Nombre de messages : 569 Age : 57 Localisation : Boulogne/Mer Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Mar 8 Juil - 15:03 | |
| Salut, Regarde ta boite, si elle est comme l'image çi dessus c'est une VM1. Là ou c'est cerclé en rouge tu dois voir si tu as un cable ou une commande hydraulique. Tu dois avoir une étiquette collée ( flèche noire) avec VM1 écrit dessus si cela en est une. | |
webo débutant
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Jeu 24 Juil - 20:26 | |
| Je regarderais et vous tiendrais au courant...
Merci.... | |
webo débutant
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Jeu 7 Aoû - 12:59 | |
| Donc c'est bien un embrayage a commande hydraulique....
Apparement se serais la butée d'embrayage qui ferais defaut.... | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Lun 11 Aoû - 7:22 | |
| bonjour a tous j'ai un probleme avec mon embrayage la pedale et dur obligé d'appuye a fond c'est un hydraulique que faire merci a tous | |
webo débutant
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Lun 11 Aoû - 10:05 | |
| Si c'est la meme panne que moi, se serais la butée d'embrayage...
Apparement le problème est connu sur la safrane...
Remarquez bien qu'un embrayage qui "meurs" pour ma part a 165000 km... C'est quand meme beau.... | |
safrane Expert
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Lun 11 Aoû - 10:34 | |
| 165000 c'est quedalle y'a des embrayage qui font 250000 voir 300000 sans être changés !!! par contre fait gaffe si ta saf est une 2.2 dT d'après mars 99 le récepteur est couplé à la butée donc démontage de la boite obligatoire même si c'est juste le récepteur qui est mort !!! | |
webo débutant
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Mar 12 Aoû - 15:35 | |
| Ma safrane est une 2.0l RXE de 97....
Apparement, ce sont bien l'émetteur et le récepteur qui merde.... Donc pour etre tranquille et que ma "titine" reparte pour des millions de kilomètre, je vais faire un changement complet... Emetteur, récepteur, disque, butée et fourchette.... Quand à la durée d'un embrayage sur les safrane, je veux bien te croire, mais chacun y va de sa version... Donc....!!! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... Mar 12 Aoû - 16:57 | |
| chacun y va d'une conduite différente aussi et certain on une facheuse tendance à bouffer un embrayage en un temps record !!! Rien aujourd'hui permet de dire que la safrane est une bouffeuse d'embrayage surtout avce ce que j'ai pu voir auparavant !!! | |
| Sujet: Re: problème pédale d'embrayage... | |
