-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997
Derox0oo75
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane 2.2dt 1997
Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 Empty
MessageSujet: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 16:06
Bonjour j'ai un problème avec ma safrane 2.2dt de 1997 j ai mon émetteur récepteur a changé je suis obligé de remonte la pedale avec le pied on ma dit qu il y a un petit réservoir à mettre à niveaux a cote du vase d'huile de frein et que ça permet de gagne un peu de temps je l ai trouvé il était à sec j ai remis l huile j ai refermé le bocal mais rien aucun changement je pense a voir mal fait la manipulation
Quelqu'un sait comment faire j ai le modèle ou émetteur et récepteur sont vendus ensemble
Circuit fermé merci
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 20:44
t'ouvre le bocal
t'a une menbranne en caoutchoux noir,tu l'enlève
tu remet du liquide de frein jusqu'a ce que y'en ait un peu au fond du bocal
laisse le bocal ouvert sans la menbranne
fait monter et déscendre la pédale une vingtaine de fois doucement
remet du liquide dans le bocal si le niveau est déscendu et recommence si il le faut
si de cette manière t'arrive a rien,laisse tomber c'est cuit....
il en sort des fois des commande hydraulique neuves,mais ça se fait trés rare...
Derox0oo75
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 21:03
Merci la commande hydraulique c est émetteur récepteur?
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 21:28
oui
la commande hydraulique c'est le complet du pédale a la boite donc emeteur coté pédale,la conduite qui monte au petit bocal
la conduite qui court jusuq'a la boite et le recepteur fixé devant la boite et y(a aussi une espèce de banane fixé sous la boite a air
Derox0oo75
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 21:31
Ok merci tu aurais une foto de la pièce
Y en a plein de modèles différents
Derox0oo75
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 21:33
://i72.servimg
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 22:10
sur les safrane 2.2dT y'a que 2 modèles
le modèle scéllé comme t'a et l'autre qui est séparable comme sur la mienne
et non j'ai pas de photos puisque sur la mienne c'est le 2ème montage Rolling Eyes
Derox0oo75
MessageSujet: Re: Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997   Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997 EmptyVen 19 Fév - 22:37
Ok merci pour ta réponse
Bonne soirée
Final aime ce message
» Problème de pédale embrayage - Safrane 2.5 rxe 20v
» probleme pedale embrayage
» problème pédale d'embrayage...
» Problème pédale d'embrayage
