| démontage pompe à eau | |
twenty5 Expert
| Sujet: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 15:28 | |
| Salut, J'ai une grosse fuie au niveau de la pompe à eau. Faut que je la change. Je viens de regarder et il y a beaucoup de jeux dans l'axe : j'arrive a remuer l'hélice du viscocoupleur de plusieurs milimetres sans forcer et quand je fais ça, il y a du liquide qui coule. Bref, je ne comprends pas comment enlever ce viscocoupleur pour ensuite accéder à la pompe. Quelqu'un a une idée ? (J'ai déjà démonter la façade le voiture, c'est simplement ce viscocouleur qui m'embête (pour l'instant ) ) Deuxième petite question, est-ce qu'il faut mettre un joint "carton" pour la repose d'une pompe ou est-ce que uniquement du mastic bleu fait l'affaire ? Merci pour les conseils. | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 18:21 | |
| le visco coupleur est fixé par un pas anglais, il faut visser pour le dévisser en fait moi je met les 2 joint plus pate | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 20:27 | |
| - Du coup on fait comment pour dévisser ? Comment on fait pour bloquer le bazard tout en - tournant de l'autre coté ?
- Y'a deux joints ? | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 20:48 | |
| il te faut une clé plate mais je sais plus la taille en tout cas entre 21 et 26mm.
moi j'y vais un coup sec.
comment sa il y a 2 joint??
il y en a qu'un seul entre le moteur et la pompe en elle même | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 21:04 | |
| Salut SBD, J'avais mal interprété ta première intervention: - sbd a écrit:
- le visco coupleur est fixé par un pas anglais, il faut visser pour le dévisser en fait
moi je met les 2 joint plus pate En fait il fallait comprendre: Joint ou pate? moi je met les deuxmoi j'avais compris: moi je met les deux joints plus la pate. | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Sam 23 Mar - 21:51 | |
| Salut, non joint + pate | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Dim 24 Mar - 13:17 | |
| perso,pas de joint bleu,juste le joint en carton fournit avec la pompe a eau,bien nettoyer le plan ou porte le joint,serrer assez fort sans foirer les filetages et roule | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Mar 26 Mar - 15:31 | |
| Sur ma donneuse d'organe, c'est pas e même système. Elle a la clim avec les deux radiateurs et les deux ventilos.
Est-ce que c'est possible d'utiliser ce système pour mettre sur la mienne. En gors je me dis que j'enlève le visco-coupleur sur la mienne et je le remplace par les deux ventilos.
C'est possible ? Y' qualqu'un qui l'a déjà fait ? | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau Mer 27 Mar - 11:42 | |
| personnelement,je garderai le systeme du ventillo en direct.j'ai toujour trouve ce systeme pas mal,mais tres peu de voitures l'ont(les anciennes bmw tds et 6 cylindres essence c'est pareil)certe,un peu plus long a monter en temperature,mais l'ete c'est top,moteur ventille en permanence a toi de voir,mais moi je garderai le systeme que t'a actuellement | |
| Sujet: Re: démontage pompe à eau | |
