-55%
49.99 € 109.99 €
 démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?
dominique94
Nombre de messages : 23
Vos autos : r25ts 1984 /r25gts 1986 /r25tdx 1989
démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? Empty
MessageSujet: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 19 Mar - 8:07
salut salut
je voudrais démonter ma pompe a eau sur ma r 25 tdx type 2
une petite question l'axe du ventilateur c'est un filetage normal pour le desserrage. Question
a+
FREDO
Nombre de messages : 28
Vos autos : Renault 25 tx 1990 et ..., ...,
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 19 Mar - 10:48
Filetage normal mais "pas" inversé! Wink
http://accarmor.free.fr
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 19 Mar - 10:58
non cest un filetage normal et en demontant fait gaffe au tendeur de courroie distribution pour le maintenir tu prends unn longt collier et tu serres pour qu'il reste en place
Pat de brest
Pat de brest
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 19 Mar - 11:00
evidemment je dit tous ca si tu demontes ta pompe a eau
dominique94
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 19 Mar - 12:40
Merci à tous d'avoir répondu aussi vite.
Pour répondre à jacolot patrick oui je remplace ma pompe à eau et aussi ma courroie de distribution.
je suis parti pour faire pas mal de réparation sur ma 25 qui à 350.000km
et le moteur 250.000 km et qui tourne comme une horloge, je voulais la remplacée par un scénic dci d’occasion, mais mon budget est limité a 6500€ et leurs kilométrage est aussi èlevé que ma 25 affraid
samolo123
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane 2.0 16V
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ?   démontage du ventilateur sur la poulie de pompe a eau ? EmptyDim 18 Nov - 18:31
Salut à tous, petite question technique : comment maintenir l'axe de la pompe à eau pour pouvoir démonter le support du ventilateur (écrou en 30 mm !! ) ?
Faut-il fabriquer un outil (qui se fixera sur la platine de la pompe ) ? du style une barre avec 2 trous fixer sur 2 des 3 vis du maintien de la poulie sur la pompe.
J'espère m'être bien expliquer.
Quel modele de pompe dois_je acheter car sur oscaro ce n'est pas préciser si l'on peux ou pas mettre le ventilo dessus ?
» Démontage pompe à huile.
» démontage de pompe a gazoil
» Démontage Ventilateur radiateur
» fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx
» démontage pompe à eau
