-28%
229.99 € 318.99 €
 Démontage de la contreporte
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
Nombre de messages : 235
Vos autos : R25 Turbo-D
Démontage de la contreporte Empty
MessageSujet: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 0:37
Aujourd'hui j'ai voulu démonter ma contre porte avant droite pour graisser mon système de vérouillage (car quand je ferme ma voiture au plip, la tige coté droite ne descend pas a fond, faut pousser d'environ 1 cm a la main pour que sa vérouille), et mes glissières de vitres (tant qu'a etre avec de la graisse autant les graisser aussi).
Arrivé face au problème, je ne savais pas comment procéder pour démonter la contre porte sans tout casser Embarassed
Comment on fait, quelle sont les étapes pour faire ça en bonne et due forme ?
Merci d'avance thumleft
pimousse54
pimousse54
Nombre de messages : 263
Vos autos : r 25 txe et r25 turbod
MessageSujet: demontage   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 6:55
salut pour demonter la contre porte il faut proceder de la sorte
1; baisser lavitre a fond inserer un petit tournevis dans la petite fente qui se trouve sur le bouton de fermeture de la porte et tirer vers le haut
2soulever l'accoudoir il y a 2 vis torx et 2 en dessous
3sortir le boitier boutons leve vitres et declipser la prise
4enlever le petit triangle au niveau du retro 1 vis
5 declipser le panneau en tirant vers soi et s'aider d'un tournevis ou autre pour ne pas casser les clips
bon courage ah!! j'oubliaiy pour remonter c'est l'inverse Laughing
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 11:33
Il y a un film plastique qu'il faut décollé, faut-il le recoller ensuite ?
Démontage de la contreporte Sign1011
pimousse54
pimousse54
MessageSujet: contre porte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 11:40
le mieux est de le recoller mais fait attention a ne pas te mettre de la colle sur toi
j'ai eu le coup et impossible a enlever ;obliger de raser les pois!!!!!!dur dur Mad
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 12:01
voir aussi un ptit écrou plastique apres avoir dégager le boitier de poignet
de laccoudoir avec une clé de 10 et defois il y a un peu plus bas encor une vis a coter de cet écrou
pimousse54
pimousse54
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 12:07
ok pour ca ;je ne savait pas trop comment l'expliquer Boulet
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 15:45
Je vais faire un reportage photo très prochainement pour la contre porte. Je dois voir pourquoi ma vitre conducteur marche 1 fois sur 10 et quand je tape sur le moteur depuis l'accès du haut parleur, il remarche! Charbon HS je pense (comme mon demarreur Laughing Laughing )
pimousse54
pimousse54
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 16:13
ce qu'il peut se passer c'estl'humidité qui fait faux contact sinon j'ai des moteurs de vitre bounce
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMar 22 Nov - 17:50
Merci pour l'astuce, je vais m'occuper de ça demain je pense, par contre le froid c'est chiant Mad
Je devrai aussi avoir mon volant 3branches acheté sur Ebay Very Happy
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMer 23 Nov - 12:46
Bon me revoila Laughing
J'ai essayé de démonter ma contre porte, mais sa part en c*uilles, alors j'ai laissé tomber.
J'ai dévissé les 4 torx de l'accoudoir (2 de 30 et 2 de 20), puis le triangle du rétro, et là j'ai commencé a tirer doucement... manque de bol, il fait tellement froid que les clips, au lieu de "plier" légèrement se cassent Mad
J'en ai pété 2 ou 3, alors j'ai arrété le massacre, je vérrai quand j'aurais ma RTA, parceque là j'sui plutot mal barré Thumb down
Pour l'écrou de 10 en plastique, je vois pas du tout où il est Confused
D'ailleur, je n'arrive pas non plus a retirer la partie ou il y a la poignée d'ouverture, et le réglage du rétro affraid
Merci quand même salut thumleft
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMer 23 Nov - 15:09
[img]Démontage de la contreporte 1132758498-mesimages053
si sa peut te donner du courrage pour affronter le froid[/img]
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMer 23 Nov - 15:11
j'ai oublier avant de tiré sur la poignet tu a une vis en dessous regarde bien Shocked
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMer 23 Nov - 21:02
Merci de l'astuce, je vais retenter demain, mais par 0°c sa fait mal au bout des doits Crying or Very sad ceux qui ont un garage ont de la chance cheers
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyVen 25 Nov - 8:31
mais des moufles lol! ok part ici Arrow la sortie
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: Démontage de la contreporte   Démontage de la contreporte EmptyMer 30 Nov - 0:13
Re...
Je suis parti en week-end, j'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Etrangement, le bitonio de la porte avant droite rentre completement maintenant, alors que je n'ai rien touché Shocked
Je vais démonter ça quand il fera plus chaud Smile
» demontage
» démontage BVA sur une R25 V6 phase 1
» Démontage de la crémaillère
» demontage d une cremaillere
» démontage capteur d'abs
