Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 démontage de pompe a gazoil
giovanni
Nombre de messages : 60
Vos autos : r25 tdx de 1992
démontage de pompe a gazoil Empty
MessageSujet: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMar 14 Juil - 11:08
bonjour a tous
je viens de démonté ma distri pour sortir pa pompe a injections,el la je m aperçois qu il m enque le piston d appui qui pousse le gales tendeur de distri.donc esque s et grave et esque sa se vend chez renault.
mérçi d avance giovanni
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMar 14 Juil - 11:18
Non C'est pas grave, moi sur ma Turbo D il n'y est pas non plus.
à+
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMar 14 Juil - 15:38
ok mérçi mais comment fait on pour la tendre,car je pense que sa sere a tendre la couroie
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMer 15 Juil - 3:54
Je dois faire la mienne demain, si d'ici là personne ne t'as renseigné, je te dirais comment j'ai procédé.
à+
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMer 15 Juil - 6:25
ok tu mi tient au courand
enzo24
Nombre de messages : 47
Vos autos : Safrane 2.5TD
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMer 15 Juil - 7:31
Si ta courroie est encore bonne, alors tu peux remonter ta courroie et tendre, en faisant levier sur le galet.
Ceci étant dit, il est plus sage de changer le galet tendeur avec son ressort (et tant qu'a faire les courroies avec, le tout en kit), car il est calibré pour tendre la courroie à la tension voulu. Trop de tension va user prématurément la courroie, pas assez de tension va faire flotter la courroie, voir faire sauter de cran, et alors là, bonjour les dégats (style soupapes tourdus et culasse a gauche)!
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMer 15 Juil - 19:10
Salut !! j'ai eu un probleme similaire sur le mienne.
Le petit piston avec le ressort est resté bloqué dans la pompe a eau.
Impossible de le sortir sans l'abimé.
Chez renault le piston seul vaut dans les 130 € .
Tu te doutera que je ne l'ai pas remonté, et ça fonctionne nickel.
Tu regles ta tension en faisant levier avec un démonte pneus entre la pompe a eau et le galet tendeur, et ca va nickel.
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyMer 15 Juil - 19:59
bonsoir
et mérçi a tous pour vauc conseil trés présieux.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyJeu 16 Juil - 13:44
Alors moi c'est fait, ouf, elle avait 95000km et avec fuite aux joints spy d'arbre intermédiaire(entrainement pompe à huile) et de villebrequin, la courroie était huilée mais pas q'un peu!
Pour la tension de la courroie, tu fais levier contre le support du galet tendeur et tu serre l'écrou et le boulondu galet et pas de soucis.
Attention à ne pas trop tendre la courroie.
Pour ne pas te tromper,
entre le repère de villebrequin et celui de l'arbre à cames: 49 dents,
entre le repère d'arbre à cames et celui de la pompe à injection:19 dents,
et entre celui de la pompe à injection et celui du villebrequin: 80 dents
Courroie de 148 dents et 25mm de large.
C'est un régal à faire.
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyJeu 16 Juil - 18:14
s et remonté et elle toune nikel et plus de fuit de gazoil,mais comment fait on pour réglé le dépar a froid,la r25 et de 1992 et mérçi d avance
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 4:24
Ton élément thermostatique est ok?(celui qui est vissé un peu au dessus du démarreur et dont part le cable qui actionne le ralenti accéléré à froid).
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 7:56
bonjour
oui s et se cable la dont je parle,et comment fait on pour le réglé
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 11:59
Alors moteur froid, temp d'eau inférieur à 30°C, tu défais le serre cable, de façon à ce qu'il coulisse sur le cable, tu tire le petit levier du ralenti accéléré (en direction de l'embrayage).Tu tends bien le cable et lu serre la vis du serre cable, lorsque tu as fait cette opération, le levier de ralenti accéléré doit resté dans la position tiré, sinon recommencer.
Une fois que c'est ok, tu démarre ton moteur, et dès que le LDR commencera à chauffer, le cable se relachera, et ton ralenti descendra à son régime normal.
Si moteur chaud le cable ne se relache pas, c'est que l'élément thermostatique est HS.
giovanni
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 13:38
mérçi,mais esqui faud tiré le cable a fond pour faire le réglage.
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 13:58
Pas forcément juste pour qu'il garde le levier tiré.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: démontage de pompe a gazoil   démontage de pompe a gazoil EmptyVen 17 Juil - 19:46
» Démontage pompe à huile.
» Fuite gazoil pompe à injection
» huile de colza : réglage pompe gazoil?
» fuite de pompe a gazoil au niveau de la poulie sur r25 tdx
» démontage pompe à eau
