| Débitmètre?? Pot cata bouché?? | |
+11gilles02310 Ronaldo936 ALLAN764 arpege Seb39 B94turbo21 Dudulle Biloo Bertrand29 NathGyver67 Maitre Fayo 15 participants |
NathGyver67 Modérateur
Nombre de messages : 23196 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Ven 14 Déc - 14:06 | |
| Idem sur mon ex V6, résultat : - Surconsommation - Manque de puissance et quand tu "tape" dedans, ça pue les œufs pourris Je remarque vraiment la différence entre ces 2 safrane V6 70€ chez Oscaro : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-renault-safrane-2-5-i-168cv-3922-8146-1818-gt | |
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Ven 14 Déc - 14:56 | |
| - B94turbo21 a écrit:
- sbd a écrit:
- symptôme d'une sonde a oxygène HS :
Surconsommation Léger manque de puissance Ralenti parfois instable, petit tréssaut Accoups lors des passages de vitesses et un catalyseur mort sa se sent mais non de toute façon quand tu roule sur autoroute la seul chose que resent c'est un manque de puissance ! Hé encord as depend a quel moment sa t'arrive ! un catalyseur HS n'est pas une panne subite, en étant mourrant celui ci pue et plus de puissance. ce n'est pas sont cas | |
Ronaldo936 Expert
Nombre de messages : 1329 Age : 38 Localisation : St Pathus Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Ven 14 Déc - 15:09 | |
| Elle est facile à changer sur le 2.5 ?? | |
Maitre Fayo Expert
gilles02310 Expert
Nombre de messages : 7495 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 17:14 | |
| enleve lui la balle de ping pong qu'elle a dans le silencieux,tu va voir,elle va mieux respirer | |
Maitre Fayo Expert
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:30 | |
| bein faudrait voir si ta fuite ne viens pas du dessus de ta ligne d’échappement. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:34 | |
| Je vais démonter la tole pare feu niveau collecteur, car le bruit vient de derrière le moteur. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:38 | |
| collecteur fendu peut être. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:39 | |
| Si c'est le cas, ça doit couter un bras! | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:40 | |
| ouai si c'est toujours fabriqué pas comme les contacteur de feux de recule lol
la ref est : 74 39 458 383 au prix de 593.16€ TTC | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:45 | |
| C'est vraiment hors de prix! Si jamais c'est bien le collecteur qui est mort, j'en prendrais un en occasion.........si j'arrive a en trouver un...... | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 18:52 | |
| bein je suis en trin de regarder vite fait bein je peut te dire que c'est pas gagné. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 19:05 | |
| Elle va pas me casser les C....les cette bagnole de toute façon. Si ça va pas, je la vends. | |
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 19:07 | |
| tu a vérifié ton joint d'étanchéité au niveau du raccord collecteur / échappement?
capot ouvert tu actionne manuellement le papillon d’accélérateur tu devrait mieux localisé ton bruit
ta une perte de puissance?
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 19:09 | |
| Salut lapin! Oui j'ai une perte de puissance mais pas en permanence! le bruit est localisé derrière le moteur, par contre je n'ai pas regardé de plus près l'état du joint d'étanchéité. | |
stephan95 débutant
Nombre de messages : 129 Age : 49 Localisation : france Vos autos : safrane 2L phase 1 Date d'inscription : 22/07/2012
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 19:19 | |
| - gilles02310 a écrit:
- ouai si c'est toujours fabriqué pas comme les contacteur de feux de recule lol
la ref est : 74 39 458 383 au prix de 593.16€ TTC bonsoir les contacteurs de feu de recul pour 2,5 c'est 8 € sans fdp a neuilly de plus chez volvo ca se vends | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 42 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Dim 23 Déc - 21:09 | |
Maitre Fayo Expert
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 11:27 | |
| Du neuf! Ben.......y'a pas de fuite du tout. Par contre, je m'aperçoit que le phénomène se fait en première et deuxième......ensuite 3/4/5 rien du tout, pas de bruit particulier le moteur a retrouvé une belle mélodie; non gachée par un bruit de fuite et/ou prise d'air. | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 11:44 | |
| ce que je dis est peut etre con... mais sur certaines voiture dotees d'un moteur avec couple important, l'electronique "limite" le couple sur les premiers rapports... la safrane doit etre trop "ancienne" pour en etre dotee non? je pense pas que ca soit ca, mais a mon avis c'est un truc electronique....... mais quoi????? | |
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 11:46 | |
| Non il n'y a pas cela sur la Safrane 2.5 20v. Elle est assez "brute" surtout en 1ière et seconde. Il n'est pas rare de faire patiner les roues avant entre les 2 rapports. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 12:06 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Non il n'y a pas cela sur la Safrane 2.5 20v. Elle est assez "brute" surtout en 1ière et seconde. Il n'est pas rare de faire patiner les roues avant entre les 2 rapports.
Ahh ça je confirme!!!! Moteur brutal, en ville c'est meme pas la peine!! Pourtant ça fait 1500 kg! Est ce qu'un boitier papillon encrassé ou bien le régulateur de ralenti encrassé peut faire cela? | |
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 13:21 | |
| Je crois que la safrane 2.5l (BVM) arrache plus en 1er et 2e que la safrane bi-turbo, qui elle est bridé sur les premiers rapports (fragilité de la boite) _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? Lun 24 Déc - 15:04 | |
| C'est bon j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!! Ca fuit au niveau de la tresse d'échappement juste après le collecteur!!!! C'est donc pas le collecteur en lui meme! | |
| Sujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché?? | |
