| Regul et cata safrane 2.5L 20v | |
Invité Invité
| Sujet: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 16:51 | |
| Bonjour,
Je voudrais savoir, mon regul ne marche plus il faut que je verifie quoi???
et si quelqu'un pourrais me dire si les cata de safrane sont souder a l'inter ou visser? et si quelqu'un aurais une photos de la ligne merci. cordialement, |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 17:16 | |
| salut pour le regul voir le poumon si le manchon pas deboité dejas,ensuite pompe c'estt la maladie elles prennent la flotte,et aussi tes contacteur de pedales. voici le shéma electrique: | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 17:42 | |
| Ou ce trouve ce "poumon" ? |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 18:03 | |
| il ce trouve a cotés de ton systéme d'accélerateur!en bout du moteur | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 18:07 | |
| Là sur le coup je vois pas :/ |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Dim 18 Avr - 18:46 | |
| j'ai pas de photo sous la main désolé | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Lun 19 Avr - 16:17 | |
| salut!!! je te passe une photo du poumon | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Lun 19 Avr - 16:37 | |
| J'ai pas de diesel moi :/: donc est-ce ça se trouve ou sur une essence? |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Lun 19 Avr - 16:45 | |
| Ca doit etre raccordé au palonier du boitier papillon, je pense, là où est branché le cable de gaz. | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Lun 19 Avr - 16:46 | |
| a merde!! désolé! | |
Invité Invité
DokteurG Expert
Nombre de messages : 2176 Age : 35 Localisation : Péron / Genève Vos autos : Clio 4 120EDC Intens Date d'inscription : 04/11/2009
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Mar 20 Avr - 13:48 | |
| J'ai exactement le même problème de régulateur. J'ai fait les tests avec une balise chez Renault, ce n'est pas electrique. Je regarde le poumon, et si c'est pas ça, il me faudra démonter le pare-choc avant pour la pompe!
Youhou! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v Mar 20 Avr - 16:24 | |
| si c'est pas electrique c'est pas la pompe! poumon ou tuyau. | |
| Sujet: Re: Regul et cata safrane 2.5L 20v | |
