-28%
229.99 € 318.99 €
 Débitmètre?? Pot cata bouché??
Ronaldo936
ALLAN764
arpege
B94turbo21
Dudulle
Biloo
Maitre Fayo
15 participants
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Débitmètre?? Pot cata bouché?? Empty
MessageSujet: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 6 Déc - 19:26
Salut les amis! Smile
Voila, ça fait un certain temps que la miss Safrane, a un fonctionnement un peu particulier. je m'explique.....
Quand la voiture est chaude, et que j'appuie a fond sur l'accélérateur, pour doubler per exemple......ou prendre en chasse... Mr.Red ; je sens que la voiture ne donne pas toute sa puissance d'un coup. Ca se fait par a coups!
Des fois, elle a la patate a mort, des fois.....les bmw me laissent un peu sur le carreau en accélération.. Neutral
Il y a aussi, quand j'appuie a fond sur cette meme pédale, comme un bruit de fuite a l'échappement. On croirait une vieille locomotive qui accélère!! Mais je précises bien, uniquement si j'accélères a fond! Et problème, il n'y a aucune fuite nul part......
A votre avis les amis, de quoi mon soucis peut provenir??
Merci d'avance a tous! Smile
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 6 Déc - 23:59
C'est peut être le filtre à air qui est bouché ? S'il est sale, tu ne profitera pas de toute la puissance Smile
Le pot catalytique bouché ? Je ne pense pas, ce n'est pas comme un FAP, ça ne se bouche pas ?
C'est peut être la sonde Lambda aussi...
Débitmètre?? Pot cata bouché?? Signn_11
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyVen 7 Déc - 0:11
Tu as bien vérifier les durites du filtre à air ? Et ce qu'il y a autour ?
Débitmètre?? Pot cata bouché?? Sign1011
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyVen 7 Déc - 14:53
Le collecteur d'échappement ne serait-il pas fissuré (en rapport avec le bruit de locomotive) ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyVen 7 Déc - 16:58
Salut les amis! Bon j'ai essayé de voir pour le débitmètre. Frede61 m'en avait donné un a concarneau, mais il s'avère défectueux. En effet des l'instant que je met le sien, ma voiture se met en défaut; et des que je remet le mien tout va bien!
Donc je pense, qu'il faut éliminer le débitmètre....
Pour ce qui est du filtre a air......ben il a à peine 10000 kms, il est tout propre!
Le pot cata, je ne pense pas non plus...quoique.......il n'y a pas de bruit de casserole quand je tapotte le pot, rien ne se ballade.
La sonde lambda??? Une sonde lambda cause quoi comme effets sur la voiture, hormis une surconsommation?? Mon voyant injection devrait s'allumer si jamais il était incriminé non??
Pourtant la blonde, ne détecte aucun défaut sur la voiture......
Moi je perçois le bruit vers justement le collecteur.....ce bruit est venu du jour au lendemain. Mais je sais que j'ai un manchon d'air un peu malade....vous savez ce manchon qui s'emboite sur la tole pare-feu du collecteur. Et pourtant rien...pas de fuite....
Son ralenti est stable et régulier, ne consomme pas plus que ça...mais je sens que des les premières fois ou je mets "le pied dedans" la voiture n'a pas toute sa forme......ensuite tout va bien, elle déboite!!!!!!!
Peut ètre un boitier papillon encrassé?? Je ne pense pas mais...on ne sais jamais!
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMar 11 Déc - 7:54
Salut
si ta sonde lambda est défectueuse elle ne va pas forcement s'allumer sur le tableau de bord et la blondasse ne va pas forcement non plus le détecter.
Par contre OUI ta voiture ne va pas donner toute sa puissance.
la régulation du mélange air/essence n'est plus la même.
pour ton bruit de locomotive prend un bout de tuyau d'air comprimé, et tu t'en sert comme d'un stéthoscope.
un bout dans ton oreille (pas trop profond ça fait mal) et l'autre bout tu te balade sur les éléments susceptibles de faire du bruit et quand tu sera dessus tu l'entendra bien Very Happy Very Happy
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMar 11 Déc - 22:37
tu c'est c'est koi un cata bouché ? c'est sa ! Sad
Il est telement montée en T° que quand je me suis arreter le cata était Orange oui orange !
et il crepitait il as falut que j'atend plus de 30mn avant de repartire Ha oui sa m'est arrivé sur autoroute donc la seul chose que j'ai resentie c'est juste une perte de puisance !
Débitmètre?? Pot cata bouché?? 25062010
Débitmètre?? Pot cata bouché?? 25062011
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 18:01
Shocked Shocked Shocked
Vindediousss!!!!!!!!!! Ah oui en effet, je vais voir si le mien est dans le meme état.... 4542
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 18:30
symptôme d'une sonde a oxygène HS :
Surconsommation
Léger manque de puissance
Ralenti parfois instable, petit tréssaut
Accoups lors des passages de vitesses
et un catalyseur mort sa se sent Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 18:33
Elle pue pas ma vago mon pote! Donc une sonde lambda?!?! Le pot cata à été remplacé il y a 3 ans, il n'a meme pas 30000 kms!! Par contre, pas de trace de sonde lambda neuve....
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 18:34
tu devrait alors te penché sur cette hypothèse Smile
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 18:35
Ouai, c'est clair! Donc en faite c'est pour ça que la voiture ne donne pas toute sa pèche au début mais, après tout va bien!
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 19:08
le mieux sa serrait que tu démonte ta sonde et que tu nous dise dans quel aspect visuel elle est Smile
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 19:12
Oui......si j'arrive a la déboquer..... Mr. Green lol!
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 19:41
un coup de giclette de ce que tu veux la veille du démontage :4579: sa va venir tout seul mon lapin Mr. Green
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyMer 12 Déc - 19:44
attention mon loulou si mélange trop riche, le catalyseur risque de se détérioré très très très vite !!!!!!!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 17:59
T'inquiètes pas mon lapin, si il y a un bleme, le pot cata, je le vide...... Mr. Green Et si la blonde du tableau de bord la ramène, je lui claque la bouche!!!!!!!! :mdr:
P.S j'ai envoyé ce que tu sais ce matin, tu l'aura sans doute demain! Mr. Green
arpege
Nombre de messages : 125
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI 1995
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 19:15
Bonsoir
Maitre Fayo, l'homme qui sait parler aux blondes !
Pas sur que je te présente ma femme... Very Happy
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 19:19
:mdr:
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 19:24
ta bien raison montre lui qui est le patron lol! pour le reste je ne m'inquiète pas Smile
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 19:40
Attends, je vais pas me laisser emmerder par une meuf de 14 ans nan???!!!???!!!!! En plus une blonde!!! :mdr:
Enfin..moi c'est plutot une bleue........ :mdr:
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 20:06
Ben tu verras elle va te chanter ça une fois le catalysor débouché
tu en seras scotché
https://www.youtube.com/watch?v=HofjyNJi2ZE lol! :3654: humour
Dire que j'avais appris cette chanson en cours de musique au Collège
& que nous l'avions jouée avec de la flûte à bec ou au Piano
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyJeu 13 Déc - 23:39
Surconsommation
mais non de toute façon quand tu roule sur autoroute la seul chose que resent c'est un manque de puissance !
Hé encord as depend a quel moment sa t'arrive !
Ronaldo936
Nombre de messages : 1329
Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyVen 14 Déc - 2:24
J'avais un peu les mêmes soucis que toi avec ma safrane 2.5, je pensais aussi à la sonde lambda, mais ne l'ai pas encore changé, car je ne roule pas beaucoup avec la voiture en ce moment.
Je vais me pencher la dessus, si jamais tu la changes tiens nous au courant Wink.
MessageSujet: Re: Débitmètre?? Pot cata bouché??   Débitmètre?? Pot cata bouché?? EmptyVen 14 Déc - 14:06
Idem sur mon ex V6, résultat :
- Surconsommation
- Manque de puissance
et quand tu "tape" dedans, ça pue les œufs pourris :cyp:
Je remarque vraiment la différence entre ces 2 safrane V6 Smile
70€ chez Oscaro :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-renault-safrane-2-5-i-168cv-3922-8146-1818-gt
» Connectique du Débitmètre Safrane 2.5 20V BVA
» fumée par bouche chauffage
» connecteur faisceau R25 V6 cata
» Regul et cata safrane 2.5L 20v
» arrivée de gasoil a la pompe BOUCHÉ (2,2 dt) moteur 2000 sur chasis 1997
