| safrane 22dt fume noir | |
+11stephan95 burner Seb39 roadrunner-55 safrane bernie2b yannick david garett Maitre Fayo gegelafrite andresafmania 15 participants |
bernie2b Expert
Nombre de messages : 4934 Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mar 28 Aoû - 21:26 | |
| http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/Safrane/2.2dT
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/Safrane/2.1dT/1992-1996 | |
andresafmania débutant
Nombre de messages : 135 Age : 49 Localisation : gennevilliers Vos autos : safrane 2,2dt Date d'inscription : 24/08/2012
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 10:17 | |
| bonjour merci pour les liens 199km/h?? ben la mienne sa m'etonnerai elle monte peniblement a 160 alors 200 lol! ma 2.0L decolé mieux je vais lui tiré une peu ds les chemises on verra resultat ce soir là ce matin sa fume plus par contre nouveau truc j'ai un klong qd je leve le pied ou qd j'accélere qu'est-ce que ces encore sa? | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 10:50 | |
| t'occupe pas du clong,roule et decrasse! tu sent une secousse quand ça fait ce klong?pour la vitesse de pointe j'ai jamais pousse a fond les ballons la mienne mais 180 assez facilement,elle en voulait encore,donc la tienne soit elle est encrasse a mort soit t'as un probleme plus grave.ta turbine du turbo a pas de jeu? | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 11:43 | |
| salut 180 ? ben vu le rafut que le moteur fait il explose avant.... je vais poussé cet aprem mais pas 180 je tien a mon permis moi je vais prendre 3500 4000tr j'ai vu sa sur le forum. pour le klong ben j'ai pas remarqué juste le bruit je te dirai ce soir. | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 12:06 | |
| pas besoin de le faire hurler a 4000tr,3000 voir un poil plus sur 4 ou 5 km c'est largement suffisant.revient dire si par la suite elle tire mieux et controle la fumee a l'echapement surtout la couleur | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 17:28 | |
| bon alors ben je vois pas trop de difference apres decrasage, je suis sur qu'il va z y avoir une alerte polution par chez moi lol! j'ai l'impression qu'elle peine a partir, sa broute pas mais c'est pas franc comme sur ma 2.0L
par contre elle picole bien plus de 9L | |
safrane Expert
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 19:11 | |
| Déjà arrête de comparer une essencee et une diesel, à l'occasion, fait tester ton mazout par un memebre qui en a un (si possible) il te dira ce qu'il en pense !
ce n'est peut être qu'une impression et tu te focalise dessus ! | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 19:41 | |
| ouai t'as peutetre raison c'est mon premier diesel
bon on vera bien et pour le klong c'est normal? sa risque rien? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 19:53 | |
| surement un support moteur hs ou une rotule
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 20:07 | |
| et sa passe au ct sa?
pasque j'ai pas envie de payer une contrevisite, y a combien de support moteur? je peus poster ici ou j'ouvre un autre sujet? | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Mer 29 Aoû - 20:40 | |
| au ct pas de probleme pour tes supports hs ça passe.il y en a 3,un a cote de la distri,un qui mintient la boite et un autre centrale sous la voiture,c'est celui la le premier qui faut incriminer souvent. | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 7:49 | |
| ok merci a toi, elle va rouler un peu aujourd'hui j'ai un entretien boulot
mais et si c'est une rotule sa passe aussi? j'ai chercher une doc ou une photo hier soir j'ai rien trouvé,sinon ces cher les support? on peut le faire tous seul? | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 9:16 | |
| alors si c'est une rotule du train avant,tu va etre recale si elle a trop de jeu,mais sache qu'il existe des ct ou tu paye pas la contre visite.pour les supports moteur,moi je trouve qui sont pas donne(j'ai fait les 3 sur ma safrane et ma 19) compare a ceux de la 19 mais bon c'est pas la meme categorie de voiture non plus.deja je serait toi,je la passerait au ct pour voir ce qu'il en sort,apres ont verra si probleme au train avant il y a ou pas. | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 11:55 | |
| salut merci pour ton conseil, 69€ de ct là ou je vais sa fait mal quand tu as 650E pour le mois
personne peut me donner le tarif de ces silent bloc ou me les montré? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 16:06 | |
| là tu les as avec leur tarifs oscaro :
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-safrane-2-2-td-115cv-247-11512-1818-gt | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 16:16 | |
| salut merci! donc moi ce serait lequel y sont pas donner dis don!
qui peut me dire lequel va où? le gros rond ces bon il va dessus a gauche mais les 3 autre? | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 20:10 | |
| en corteco,alors,le premier va a la boite(a droite sous la boite a air)le 2 a cote de la distri et le3 c'est celui du dessous derriere la boite,en generale c'est celui la qui donne des secousses aux passages des vitesses(tu sent le moteur bouger aux passages des vitesses) | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Jeu 30 Aoû - 21:45 | |
| Salut, sur 2.2Dt, il y en a un autre ...... dispo, à ma connaissance QUE chez Renault, celui appelé "Fer à cheval", qui est un limiteur de basculement SUPERIEUR ! ! C'est le repère N°2 sur l'image. Les supports qui peuvent occasionner ce que tu décrit sont essentiellement les supports N° 1, 2 et 16. Il est assez rare que le support de boite (N° 11) ne lâche. | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 10:13 | |
| salut ok merci c'est super cette photo, tu bosse chez renault?
par contre faut être equipé pour demonter sa,moi devant mon appart sa risque d'être chaud.
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 13:50 | |
| Bonjour, pour andresafmania pensez à votre présentation. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 14:49 | |
| salut! ben je vais faire sa dans la foulée dans présentation cest sa?
sinon sa recommence elle me fait des acout en plus | |
stephan95 débutant
Nombre de messages : 129 Age : 49 Localisation : france Vos autos : safrane 2L phase 1 Date d'inscription : 22/07/2012
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 18:24 | |
| salut Andre alors ton entretien taf ca dis quoi | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 18:32 | |
| salut steph. ben comme d'hab , j'attends la reponse sous 10jrs. mais j'ai pas d'illusion.
le mecs veut polivalen mais payé le smic les heure sup "ben faut voir" sa m'inspire pas. je veu bien faire des heures sup mais payé | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 18:34 | |
| c'est partout pareil et vu la conjoncture ils en profite | |
stephan95 débutant
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 18:42 | |
| - andresafmania a écrit:
- salut steph.
le mecs veut polivalen mais payé le smic les heure sup "ben faut voir" sa m'inspire pas. je veu bien faire des heures sup mais payé comme tu le sais et on en a discuter au stade de france si tu veux (je te le redis aucun rapport avec la xr25 qui t'attends , elle t'es reserver je ne suis pas presser ) je peux voir de mon coté en mairie vu qu'on a de tres bon contact avec gennevilliers a cause du tramway , je pourrais peut etre te degoter un RDV | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir Ven 31 Aoû - 19:49 | |
| ben je voudrai pas abuser,mais d'un cotés j'ai vraiment besoin de boulot. donc si tu a un plan je prends,je suis pas feignant. | |
| Sujet: Re: safrane 22dt fume noir | |
