| fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse | |
thomas57510 Expert
| Sujet: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Ven 1 Mai - 20:52 | |
| Hello tout le monde J'ai un petit souci sur ma safrane dorée Dernièrement j'ai mon turbo qui a rendu l'âme Donc j'en ai ainsi profiter pour remplacer le joint de culasse et le kit distribution Puis au remontage la safrane fait un énorme nuage de fumée noir comme si il manquer un ingrédients dans le mélange Voici ce que j'ai déjà effectué sans aucune réactions positifs -depose de la distribution pour contrôler si le calâge était bon donc c'est > OK -Nettoyage du filtre à air ( admission direct) Ok -contrôle des durites suralimentation turbo Ok pas de fuite -le turbo fonctionne bien car la voiture tourne bien quand le besoin se présente -j'ai une hausse de consommation de gazole du coup que j'ai cette fumée noir A savoir que avant que je change le joint de culasse et le turbo la voiture tournée comme une horloge et je n'est jamais eu aucune fumée suspect a l'échappement Il me reste encore quelques pistes à revoir -filtre à gazole -injecteurs - voir les tuyau retour injecteurs - éventuellement pompe à injection Sinon si quelqu'un peut avoir encore une idée ?? J'ai également mis dans le réservoir un stop fumée noir qui agissez en de colorant la couleur vers un gris clair mais elle fumée toujours autant Ainsi qu'un netoyant injecteurs A savoir aussi que j'ai l'impression qu'elle n'a plus de pêche sous 2000tr et c'est des que je demande du couple sous 2000tr qu'elle fume énormément Voilà si quelqu'un a déjà eu le soucis la | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Ven 1 Mai - 21:26 | |
| Trop de gasoil avant 2000tr/mn, elle s'étouffe et fume noire ? Mais pourquoi ? Bizarre ce souci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Ven 1 Mai - 21:53 | |
| Tu est sur de ton calage???
trois cause de la fumée noire : - l'apport d'air comburant est insuffisant - le débit de carburant injecté est trop fort - l'élaboration du mélange est défectueuse | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Ven 1 Mai - 22:05 | |
| trouver a l'instant sur le net : | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Ven 1 Mai - 23:28 | |
| Mon calage distribution est bon car je pensais que le galet tendeur était sorti de son logement pendant le redémarrage du moteur mais en fait non il était bien en place et la distri et bien caler
mais c'est vraiment bizarre ce symptôme car autrement la voiture à un bon ralenti et tourne parfaitement rond même dans les tours
Juste cette fumée qui ce propage lorsque l'on accélère à l'arrêt ya de quoi intoxiqué 15 personnes si elle reste derrière la voiture
Si j'ai le temps je fait une vidéo | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 9:34 | |
| Il y a 3 épaisseurs différentes pour le JDC, tu es sur d'avoir remplacé par le bon ? ? ? | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 10:16 | |
| - bernie2b a écrit:
- Il y a 3 épaisseurs différentes pour le JDC, tu es sur d'avoir remplacé par le bon ? ? ?
l'épaisseur du joint de culasse n'a aucunement a voir avec l’excès de fumée c'est différentes épaisseurs sont a prendre en compte pour le dépassement du piston lorsqu'il est au point mort haut car le piston dépasse toujours du bloc moteur en fonction du dépassement du piston après avoir mesuré il faut prendre la valeur la plus élevé et choisir ainsi le joint qui correspond le mieux perso je pense plus que le problème viens: - d'un injecteur - des tuyaux retour injecteur - voir pompe à injection - éventuellement avance de la pompe à injection mais en tout cas elle est bien calé -donc je vais tester une chose après l'autre et je verrai bien par la suite | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 20:06 | |
| t'a controlé la pression du turbo a différents tours/min?
t'est dans la tolérance?
la durit qui arrive sur la pompe d'injection connecté a la tétiné bleu n'est pas fissuré ou la tétine plastique cassé?
cette durit vient logiquement du collecteur d'admission et de ce fait corrige le débit de la pompe par rapport a la pression régnant dans le collecteur et de ce fait la pression que sort le turbo.
mais si elle sort tous ses chevaux....
t'a raté un truc tout con,j'en suis sur
joint de collecteur d'admission neuf? | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 20:09 | |
| si trop d'avance a la pompe déja,ça s'entend.ça claque plus que de raisons.si pas assez d'avance,ça tousse et fume bleu a froid | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 20:52 | |
| Oui la durite qui agit sur le lda de la pompe est bien brancher mais je vais contrôlée si j'ai pas la tige du lda qui reste coincée en position suralimentation
Pour l'avance de la pompe je pense pas vraiment j'ai mis ça en hypothèse mais elle ne claque pas
Pas de fuite au niveau du joint de collecteur d'admission joint neuf
Je vais contrôlée les retour injecteurs car j'ai mis deux types de tuyaux pour les retour donc je sais pas si ça peut venir de la
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 2 Mai - 21:14 | |
| Pour contrôler si un injecteur fuit, il faut mettre les retours de GO de chaque injecteur dans 4 gobelets, le volume récupéré doit être identique, sinon il est probable qu'un injecteur (ou plusieurs) soit grippé. Méthode simple et pas chère | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Dim 3 Mai - 1:05 | |
| Oui j'ai effectué des test injecteurs avec les éprouvette graduée pour savoir exactement combien de ml il refoule
Je testerais des que j'en est la possibilité | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse Sam 5 Sep - 18:33 | |
| hello quelques nouvelles donc après avoir changer la pompe à injection et par la suite les injecteurs ce fut toujours le même résultat par contre hier en rentrant des cours lors d'une accélération franche j'ai pu observer par le rétro comme un gros nuage d'un liquide qui s'échappe puis plus rien depuis quelques temps elle faisait un bruit bizarre (frottement d'ailette) comme si le turbo aller de nouveau lâché donc aujourd'hui j'ouvre mon capot pour faire le pont avec la batterie et j'ai trouver comme par magie une grosse tache multicolore sur tout le derrière du moteur au niveau du turbo etc.. et en regardant de plus près il semblerait que les vis de la vanne egr ce soit dévisser une fois resserrer, la pèche et revenu et plus de fumer noir sous 2000tr en espérant que cela fonctionne durant les prochains kms quelle va effectuer | |
| Sujet: Re: fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse | |
