-23%
199 € 259 €
  fume NOIR
Maitre Fayo
gastineau yannick
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
 fume NOIR Empty
MessageSujet: fume NOIR    fume NOIR EmptyDim 22 Avr - 20:11
bonjour jai fait la modif de la pompe a injection elle marche super bien ,mais elle fume noir en plaine accélèration ,on ma dit que c est normal mais a l arret au poing mort ,j ai acéllère jusqua 4000trm une fumer noir opaque et sortie du pot d echappement commant je baisser cette fumer qui et genant pour ceux de derriere je presise que la vidange a ete faite avec fltre a huille ,GO et a AIR .
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyLun 23 Avr - 5:50
Salut! Alors le plus simple, tu te chausses d'une paire de Nike...et tu ranges dans ton placard, ta paire d'agglos!!! Mr. Green
Tu verras, ça accélèrera moins fort, et ça fumera moins..... :cyp: :mdr:
:4578:
Nombre de messages : 7501
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyLun 23 Avr - 6:04
que ça fume quand tu double ou quand tu la cravache c'est normalle.en gros elle doit fumer noir pied au plancher mais pas au trois quart accelerateur par exemple.mais bon y'a fumee et fumee,si elle te fait des nuages enormes,c'est que t'a donne trop de debit a ta pompe
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyLun 23 Avr - 17:19
Combien de km parcourus depuis le modif ? Car éventuellement, tu est en cours de décrassage.
Il faut parfois quelques jours pour débarrasser le pot des saloperies accumulées pendant des années.
Sinon, il te faudra revenir un peu en arrière sur l'écrou crénelé et la vis du dessus (le réglage optimum se fait "à taton" suivant les voitures).
Sinon, tes impressions au niveau performances ? C'est mieux ?
gastineau yannick
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyLun 23 Avr - 17:24
Slt on vas revoir le réglage merci je vous tient au courants
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyMar 24 Avr - 10:04
c'est normal que sa fume noir, si tu lui a mis le taquet d'avance sa fume noir a mort et sa va être un gouffre.
safrane
Nombre de messages : 3087
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyMar 24 Avr - 15:51
A voir si ton moteur est pas tout simplement hyper encrassé !
Démonte soit ta vanne egr pour voir si le trou est réduit tellement y'a de merde ou alors 3 ou 4 rétrogradages 5-->4 sur voie rapide quelques secondes moteur bien chaud !
Si au bout de 3 ou 4 ça fume plus c'est que tu auras vidé un max de saloperies !
gastineau yannick
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyMar 24 Avr - 16:09
Slt j'ai supprimé la vanne egr
safrane
 fume NOIR Empty
MessageSujet: Re: fume NOIR    fume NOIR EmptyMar 24 Avr - 17:13
supprimer la vanne egr n'enlève pas l'encrassement qui se situe après dans la pipe d'admission !
 fume NOIR Empty
fume NOIR
» fume noir
» la v6 turbo fume noir
» probleme fumé noir et consommation ...
» safrane 22dt fume noir
» [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu
