| [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu | |
damien26 connaisseur
Nombre de messages : 693 Age : 35 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.5i 20v Pack Option GPS-TEL 126.000km [11.2000] / Safrane 2.1dT RN Alizé 238.000km [1994] / Safrane 2.1dT RN Alizé 180.000km [1995] Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Sam 24 Mai - 22:29 | |
| Bonsoir, En ce moment je constate que ma Safrane fume vraiment noir. J'utilise du carburant de chez Total ou Elf (un plein sur 5 au GO Exelium) mais elle tourne toujours très bien. Quelle peut en être la cause ? Merci d'avance
Matien connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Dim 25 Mai - 10:12 | |
| Salut,
Commence par regarder l'état de tes filtres, notament le filtre à air. C'est le plus simple.
@+ matien | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Dim 25 Mai - 18:43 | |
| Salut, As tu constate une pertede puissance lorsque tu roules? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 18:13 | |
| Bonsoir, Tout d'abord merci pour vos réponses. Le filtre à air m'a l'air assez propre encore mais je ne vais pas tarder à le changer de toute façon. Ensuite pas de perte de puissance constatée. Mais la je vais essayer un nettoyant systeme d'injection. Qu'en pensez vous ? M'enfin... pourtant je ne prend pas de diesel de grandes surfaces (juste Total/Elf) et je ne suis pas du genre à rouler en sous régime... | |
lulu amateur
Nombre de messages : 354 Age : 47 Localisation : villenave d' ornon Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 18:14 | |
| dis moi tu fais de la ville ou de l'autoroute??? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 18:35 | |
| pas bc de ville car j'ai une citadine à coté mais j'habite proche du Vercors et du Macif central donc montagne tout les week end, autoroute pour se rendre à Lyon ou Grenoble une fois par mois... Et comme je le dis, je n'ai pas bien peur de faire pied au plancher, un bon coup de temps en temps ! | |
lulu amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 21:16 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 21:21 | |
| La révision j'ai commencé et je fait petit à petit en roulant le moins possible jusqu'a vendredi ou là un ami garagiste s'en occupera (déjà fait des vidanges et remplacements de filtres : Air, huile. Donc se sera plutôt un bon cheekup pour la voiture) mais le filtre à Gazole je vais le faire demain normalement. Je suis étudiant et je travail aussi les week end... dur de trouver du temps libre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 21:24 | |
| change ton filtre a gasoil, met du nettoyant à gasoil, bardhal de preference et tu dose un bidon de bardhal pour 20 l de gasoil
A+ Mike | |
lulu amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 21:26 | |
| Je pense que tu aurrais un petit problème sur tes injecteurs, je sais que c'est con mais fou moi unproduit pour les injecteurs puis revidange moi je prend chez carrefour l'huile et les filtre de carrefour sont un tres bon qualité prix. | |
lulu amateur
| - Mike a écrit:
- change ton filtre a gasoil, met du nettoyant à gasoil, bardhal de preference et tu dose un bidon de bardhal pour 20 l de gasoil
A+ Mike Il a raison mike c'est un tres bon produit. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Lun 26 Mai - 21:35 | |
| Ok, je change mon filtre demain et ensuite je vais acheter ça ! Merci pour vos conseils. Je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu Mar 27 Mai - 20:59 | |
| Bonsoir, Alors après changement du filtre à Gazole, netoyage avec le bardahl et un bon plein de gazole Exelium puis 50km sur autoroute ca marche !!! Plus de fumés noires comme avant ! Merci pour toutes vos précieuses information. NB : j'avais essayé déjà divers nettoyant injection mais seul le bardahl aura fait vraiment effet Problème résolu | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu | |
