| fumé importante au demmarage | |
+5polr38 loic49 fouzback mike72 comiex 9 participants |
comiex débutant
Nombre de messages : 5 Age : 56 Localisation : marseille Vos autos : renault safrane 2.2 dt Date d'inscription : 20/03/2009
| Sujet: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 1:47 | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 9:38 | |
| salut peus tu dire si elle consomme du liquide de refroidissement ou huile | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 18:23 | |
| la derniere vidange elle date de quand? | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 18:27 | |
| salut ils est sympa ton mecano moi je dirais changer le moteur !!!! non mais serieusement elle consome de l eau ??? de l huile ???? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 19:13 | |
| Change vite de mécano: il est nul...Avant de tout changer, il faudrait peut être chercher l'origine de cette fumée; c'est seulement après le diagnostic qu'il faudra trouver le remède... Comme dit Loic49, vérifie d'abord les consommations anormales d'huile et de liquide de refroidissement A ce kilométrage, il vaut mieux utiliser de la 15w40 plutôt que de la 10w40, trop fluide à froid... | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Sam 21 Mar 2009 - 20:29 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Dim 22 Mar 2009 - 18:05 | |
| Salut Comiex, En régle générale, et au démarage (donc à froid), - fumée blanche : mauvais calage de la pompe à injection, bougies de préchauffage HS, et au pire joint de culasse ( mais là, plutôt à chaud ) - fumée bleutée : brulage huile moteur. Pour ma part, je pencherais plutôt vers une usure prononcée des joints de queue de soupape. Cette usure permet à l'huile présente dans le haut moteur de descendre dans les cylindres d'où une importante fumée au démarage. CEPENDANT, ce qui n'est pas normal, c'est la durée du phénomène, ce dernier ne devrait pas durer plus d'une à deux minutes, l'huile contenue dans les cylindres brûlant quasi immédiatement. + 1 000 avec GEGEVZ pour l'obligation de résultat. Tu devrais réclamer au moins le remboursement de la part Main d'Oeuvre et de la TVA qui en découle. en cas de refus ( ce qui est quasiment sur ! ) rapproche toi de ton assureur, (tu dois avoir dans ton contrat une protection juridique). Cordialement, Bernard | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Dim 22 Mar 2009 - 23:05 | |
| toujours pas repondu elle consomme de l'huile de l'eau ?? | |
comiex débutant
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mar 24 Mar 2009 - 16:07 | |
| bonjour a tous merci pour vos reponces pour la consommation c'est de l'eau parce que a chaque fois avant le demmarage je rajoute un demi litre d'eau mais pour le moment je ne circule pas avec j'attent un autre verdict chez un autre garagiste et il pense aussi que c'est la pompe il peut la diagnostiquer que jeudi | |
mike72 Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mar 24 Mar 2009 - 17:53 | |
| autre question la temperature d'eau reste t-elle toujours constante ?? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mar 24 Mar 2009 - 18:00 | |
| Si la pompe fuit, l'eau ne devrait pas passer dans les cylindres.... | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mar 24 Mar 2009 - 19:02 | |
| exact si t'a une fuite de ldr en circuit ouvert ca fuit par terre sous l'auto. pas de fumée. par contre en circuit fermé sa passe dans les cylindres y'a de la fummée. | |
comiex débutant
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mer 25 Mar 2009 - 0:04 | |
| bonjour ou bonsoir pour la temperature elle reste normal c'est a dire des quelle chauffe un peu le ventilateur se met en route normalement par contre pour le temporisateur de bougie de prechauffage est ce qui peut etre la cause de la fumé parce que des fois le voyant des bougies se met a clignoté avec le voyant service orange et elle le fait souvent cordialement comiex encore merci pour vos reponces | |
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage Mer 25 Mar 2009 - 0:20 | |
| mauvais contact au calculateur, debranche les prises; la grise, la noire, et celle des bougies met un coup de WD40 et rebranche les
A+ Mike | |
| Sujet: Re: fumé importante au demmarage | |
